Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Logitech M705 Demontage
Wat je nodig hebt
    1. Logitech M705 Demontage, Logitech M705 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Allereerst moet je de accu verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Logitech M705 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Logitech M705 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Draai de schroeven onder het label los
      • Draai de enkele schroef onder de ruimte voor de USB-dongle los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Logitech M705 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Onder het rubber aan de bovenkant van de muis zitten nog andere schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Logitech M705 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Ik had een probleem met de rechtermuisklik: ik heb dit opgelost met een opvulplaatje op de kleine schakelaar
      • Hier zijn we!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
53 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Francesco Palmisano
1.529 Reputatie
2 handleidingen geschreven
14Gids Commentaar
1) There is an additional screw that is already removed on the first picture : under the USB stick emplacement.
2) It is not necessary to remove the rubber. Just peel it with something thin, because the screws are very lateral
3) Be careful while disassembling the top, it is plugged to the base by a 3 wires connector (white/red/black on the Step 4 picture).
Philippe Puech - Antwoord Deel
Nice simple guide. I used it to quickly take apart a M705 where the laser stopped working after it fell. I didn't do more than reseat the connector cable, but it seems to work again now !
Philippe Puech's comments are good. In fact I wished I'd noticed his 2) before removing the rubber, as the lower layer distorts and doesn't fit back well on a complete removal. His comment puzzled me at first, and might be better phrased as "Peel back the rubber from each side to expose the Left and Right retaining screws. "
A screw bit labelled PH1 (Philllips Head 1) seemed to fit the screws well.
Epee Sharkey - Antwoord Deel
Hello, I recently bought used m705. but it wont turn on even if i change the battery. is there anyway i can fix this?
Thank you.
eekj97 - Antwoord Deel
Anybody knows if there's a replacement for laser sensor available?
Danyil - Antwoord Deel
great thanks.. just to clarify you screw right through the lable.. no need to remove it. that got me stuck for a while.
now
David Miller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 95
Afgelopen 30 dagen: 412
Altijd: 45,570
