Ga door naar hoofdinhoud
Hoe maak je een demontagehandleiding?
Wat je nodig hebt
    1. Hoe maak je een demontagehandleiding?, Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een demontagehandleiding?, Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een demontagehandleiding?, Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Bepaal om te beginnen wat je uit elkaar wilt halen. Enkele voorbeelden van dingen die je niet uit elkaar zou moeten halen:
      • Je huisdier.
      • De pacemaker van je opa.
      • Elk apparaat dat plutonium bevat.
      • Optimus Prime
      • Ga vervolgens naar de winkel om je nieuwe apparaat op te halen. Het zou geweldig zijn als je dat met de benenwagen doet, of een andere ecologisch verantwoorde manier van reizen, maar dat is aan jou!
      • Ga naar de winkel en vind wat je zoekt. Kampeer indien nodig buiten de winkel om als eerste in de rij te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek vervolgens het apparaat naar keuze in de winkel. Probeer de 70-jarige die net de laatste van de plank heeft gepakt niet aan te vallen.
      • Vergeet niet voor het product te betalen. In tegenstelling tot wat weleens wordt beweerd, werken Jedi mind tricks niet op bewakers..
      • Wijs de verlengde garantieregeling beleefd af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nu je veilig thuis bent, kun je je nieuwe aanwinst uitpakken en genieten van de technologische vernunftigheden. Als je goed genoeg kijkt, kun je zien hoe je apparaat in waarde daalt.
      • Vergeet niet te doen alsof je de gebruiksaanwijzing leest voordat je deze weggooit.
      • Nu je nieuwe apparaat operationeel is, is het tijd om daadwerkelijk te genieten van je nieuwe aankoop. Onthoud wel goed: water + elektronica = nachtmerries.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je al het gereedschap hebt dat je nodig hebt.
      • Wees uiterst voorzichtig bij het demonteren van het apparaat, tenzij het je bedoeling is om te laten zien hoe je een apparaat sloopt. Ga in dat geval verder zonder schroom.
      • Het allerbelangrijkste: zorg ervoor dat je plezier hebt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het is nu tijd om de cameraopstelling in order te maken zodat je het proces goed vast kunt leggen.
      • Goede verlichting is essentieel voor goede foto's. Plaats lampen die licht schijnen op wat je aan het doen bent.
      • Wij raden je aan een draagbare lamp op een statief te bevestigen, zodat je het licht nauwkeurig richten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Nu alle apparatuur is opgezet, kun je doorgaan met de daadwerkelijke demontage van het apparaat.
      • Documenteer tijdens de demontage al de stappen met aantekeningen en afbeeldingen om je kennis te delen met de iFixit-gemeenschap.
      • Voor betere foto's kun je een vel wit papier onder de werkruimte plaatsen (zie derde afbeelding).
      • De derde afbeelding toont een demontageopname gemaakt onder onze professionele verlichtingsopstelling. De werkelijke resultaten kunnen variëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nu is het tijd om je kennis met de wereld te delen door je over te geven aan een van de meest geëerde tradities aller tijden: schrijven.
      • Laat je fantasie en je schrijfvaardigheid de vrije loop en deel het resultaat met de iFixit-gemeenschap!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hoe maak je een demontagehandleiding?: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nu je werk is gepubliceerd op iFixit is het tijd om achterover te leunen en te ontspannen en te genieten van de verdiende voldoening die je krijgt als je een demontagehandleiding hebt gemaakt.
      • Dit vraagt om een iPod-dansfeest!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Goed werk! Je hebt een demontagehandleiding gemaakt! Maar waarom zou je daar stoppen?
Help ons met het beantwoorden van vragen!
246 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
17Gids Commentaar
I will try to make a Teardown Guide of an old Toshiba Satellite 1400, thanks for the inspiration!
jonasbits - Antwoord Deel
Why do I ALWAYS have one screw that strips and won't loosen or tighten, one that is obviously lost in a interdimensional black hole, and weird extra parts when I finish. Or the most vital, irreplaceable, Jesus part breaks, shorts out or disappears? LOL
borg3371 - Antwoord Deel
Because lots of machines have more parts than they need. It was suggested by Japanese motor cycle designers and manufactures that the British motor bike industry failed because they just put too many parts in their products and when copiers start they take apart the item and try to reduce the total number and reduce the costs increasing the profits
Mark Fort Te Teko NZ
nashi - Antwoord Deel
Is a teardown of an old, broken device OK? (I have an LG Optimus L7II with a busted LCD)
niccotaglia - Antwoord Deel
Totally! A broken device is a safe pick, you don't need to worry too much about breaking it more, and you might figure out how to replace the broken components!
Sam Goldheart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 110
Afgelopen 30 dagen: 442
Altijd: 122,710
