Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je glorious Model 02 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: stap 1, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Flip Over: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn the mouse to the bottom
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: stap 2, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: stap 2, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove feet: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove top and bottom feet
      • Make sure to keep these and don't loose then
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: stap 3, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: stap 3, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Screws: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Use a PH001 Screwdriver to remove both screws
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: stap 4, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: stap 4, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unclip Plastic Piece: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • (Ignore Bird Sticker)
      • Slide in an opening pick and gently wiggle across the plate
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Glorious Model O2 Pro Teardown, Same as step 4: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • After undoing the last clip the playe should come off to reveal…. (Drum roll) More Clips!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: stap 6, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: stap 6, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Mouse Buttons: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Insert a plastic spudger through the clips
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: stap 7, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: stap 7, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unscew: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Make sure to get the 4th one that is horizontally straight from the other top screw
      • Keep these screws separate from the ones from the start these 4 are slightly smaller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: stap 8, afbeelding 1 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: stap 8, afbeelding 2 van 3 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove Inner shell: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Do a combination of using the puck and prying with your hands use caution because the motherboard and battery cables can be damaged
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: stap 9, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove housing: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Lift it from the housing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: stap 10, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Unplug battery: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the JST connector from the lipo-cell battery
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: stap 11, afbeelding 1 van 2 Glorious Model O2 Pro Teardown, Remove mainboard: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Unscew the 3 smaller screws then remove mainboard from housing
      • Thanks for reading my first ifixit guide (R.I.P my prying puck)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
0DanDan0
274 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
They removed the last photo with all the pieces 😭
0DanDan0 - Antwoord Deel
can you send me the photo with all the pieces?
Fok Pop - Antwoord Deel
Dont think i can...
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 170
Altijd: 2,731
