Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Volg ons op Instagram en Twitter, en abonneer je op onze nieuwsbrief en ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van alle laatste demontages en iFixit-nieuws.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Galaxy Note10 Plus te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Laatste gedachten
      • Dankzij de overal even grote Phillips-bevestigingen heb je voor reparaties slechts één schroevendraaier nodig.
      • Veel onderdelen zijn modulair en onafhankelijk vervangbaar, maar het ontbreken van een aansluiting koptelefoon betekent dat de USB-C-poort dubbel werk moet verrichten.
      • Elke reparatie begint met het moeizaam losmaken van de lijm van het kwetsbare glazen achterpaneel.
      • Het vervangen van de vastgelijmde batterij is lastiger dan ooit, zeker omdat je rondom de verbindingskabels van het moederbord moet werken.
      • Bij de maar al te gebruikelijke schermreparaties is ofwel een volledige demontage nodig, of moet de helft van de telefoon worden vervangen.
      Repareerbaarheidsscore
      3
      Repareerbaarheid 3 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Auteur
met
Taylor Dixon
73.287 Reputatie
94 handleidingen geschreven
10 opmerkingen onder de handleiding
Samsung note s10+ fix
kamran.abbas10i - Antwoord Deel
i drop my Samsung Note 10+ and broke the display how can i replace it
Hussain Shiyan - Antwoord Deel
Sorry but the camera lens is apart of the actual rear glass.
ducky draws - Antwoord Deel
Please add how to replace the rear camera lense onle without having to take the back glass off.
Fawaz Tariq - Antwoord Deel
What are you guys return policy because i received the wrong screen. Instead of the Galaxy S10 + screen i needed my Galaxy Note 10+ one. I haven’t taken the other screen out the wrapper yet.
William Rozier - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 152
Altijd: 32,660
