Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fnatic STREAK65 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Fnatic STREAK65 Teardown, Disconnect the USB-C cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fnatic STREAK65 Teardown, Disconnect the USB-C cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the USB-C cable that powers the keyboard
  2. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the keycaps: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the keycaps: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the keyboard keycaps either with special tools or simply with your fingers
  3. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the 13 Phillips #00 screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 13 Phillips #00 screws that secure the upper cover to the lower body
  4. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the light bar: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the light bar: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the light bar with a nail or a spudger
  5. Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the upper cover: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fnatic STREAK65 Teardown, Remove the upper cover: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the top cover to free the motherboard with the soldered switches
  6. Fnatic STREAK65 Teardown, Reassemble everything: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fnatic STREAK65 Teardown, Reassemble everything: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Follow the instructions in reverse order to reassemble the keyboard.
    • P.S You can replace one of your keyboard keys with the awesome official keycap from iFixit
Andrea Alfani
7.697 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Kid fixers Lid van Kid fixers
Community
164 Leden
300 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 733
