Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Extech MN36 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove protective cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove protective cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Orange cover provides protection against shocks and better grip
  2. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove back cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove two screws to take off back of multimeter
  3. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove fuse and batteries: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • First remove batteries to protect device as you work on it
    • Remove fuse to allow for access to screws
  4. Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove circuit board: stap 4, afbeelding 1 van 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Remove circuit board: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove 4 screws
    • Release clips at top of circuit board
    • Remove circuit board
  5. Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter case: stap 5, afbeelding 1 van 3 Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter case: stap 5, afbeelding 2 van 3 Extech Multimeter MN36 Teardown, Multimeter case: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove dial
    • Contacts to locate dial position on circuit board
    • Detents to lock in dial position shown removed in last picture
  6. Extech Multimeter MN36 Teardown, Circuit board: stap 6, afbeelding 1 van 2 Extech Multimeter MN36 Teardown, Circuit board: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Shown circuit board front and rear
Wieli
2.141 Reputatie
13 handleidingen geschreven
Één opmerking
Aneng DT-9205 multimeter does not work properly
ميمي بيبي - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 658
