Ga door naar hoofdinhoud
DigiTech Digidelay Demontage
Wat je nodig hebt
    1. DigiTech Digidelay Demontage, De pedaalkap verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 DigiTech Digidelay Demontage, De pedaalkap verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 DigiTech Digidelay Demontage, De pedaalkap verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Duw de ontgrendelpennen naar binnen met een inbussleutel om het pedaal van het chassis te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DigiTech Digidelay Demontage, Bedieningsknoppen: stap 2, afbeelding 1 van 2 DigiTech Digidelay Demontage, Bedieningsknoppen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de knoppen van de potentiometerassen door ze stevig vast te pakken en weg te trekken van het chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DigiTech Digidelay Demontage, Inbusschroeven: stap 3, afbeelding 1 van 3 DigiTech Digidelay Demontage, Inbusschroeven: stap 3, afbeelding 2 van 3 DigiTech Digidelay Demontage, Inbusschroeven: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat ondersteboven, zodat de bovenkant van het pedaal van u af wijst.
      • Gebruik een 7/64 inch inbussleutel om de 4 inbusschroeven uit de onderkant van het chassis te verwijderen.
      • Verwijder de onderkant van het chassis om de achterkant van het moederbord te onthullen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DigiTech Digidelay Demontage, Zeskant moeren: stap 4, afbeelding 1 van 2 DigiTech Digidelay Demontage, Zeskant moeren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een tang of een steeksleutel om de zeskantmoeren en ringen van de 3 invoer-/uitvoeraansluitingen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DigiTech Digidelay Demontage, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 DigiTech Digidelay Demontage, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het moederbord kan eenvoudig uit de behuizing worden verwijderd door het voorzichtig op te tillen in de richting van de potentiometers.
      • Verwijder de kabel slechts gedeeltelijk en zorg ervoor dat je niet te hard aan de rode en zwarte draden trekt die verbonden zijn met de 9V-batterij aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DigiTech Digidelay Demontage, 9V batterij connector: stap 6, afbeelding 1 van 2 DigiTech Digidelay Demontage, 9V batterij connector: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 9V-batterij connector uit de batterijbehuizing voordat je het moederbord volledig uit de behuizing verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DigiTech Digidelay Demontage, Potentiometers: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten 4 potentiometers aan de bovenkant van het moederbord, die naar de DC-adapterpoort wijzen.
      • Je kunt deze potentiometers vervangen door de aansluitpunten aan de achterkant van het moederbord opnieuw te solderen.
      • Als de verbindingen opnieuw zijn gesoldeerd en de potmeters nog steeds niet werken of "Noisy" zijn, is de veiligste manier om ze te verwijderen zonder het moederbord te beschadigen, de soldeerlippen één voor één door te knippen met een kniptang. Verwijder de complete potentiometer - let op: de waarden staan ​​normaal gesproken op de potmeter.
      • Vanaf de soldeerzijde: verwarm de aansluitingen één voor één - met de gesoldeerde kant naar boven, terwijl je elke aansluiting verwarmt tot het tin is gesmolten - geef het bord een schok en de tin zal naar beneden vallen. Herhaal dit voor elke aansluiting.
      • De tin druppels zijn heet, wees voorzichtig waar ze op vallen.
      • De doorgemetaliseerde gaten voor het onderdeel moeten ALLEMAAL worden vrijgemaakt van soldeer, zodat het nieuwe onderdeel gelijkmatig in de gaten kan worden geplaatst.
      • Doorgemetalliseerde gaten kunnen worden los gesoldeerd met een handbediende tinzuiger of een koperen gevlochten lont.
      • Plaats de nieuwe componenten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. DigiTech Digidelay Demontage, Potentiometers (vervolg): stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai het moederbord om en je zult zien dat 1 potentiometer helemaal links van je 6 soldeerverbindingspunten heeft. Dit is de potentiometer voor de Mode Knob, waarmee je kunt schakelen tussen verschillende soorten vertraging.
      • De andere 3, van links naar rechts, zijn de Time, Repeat en Level potentiometers. Deze hebben allemaal 5 soldeer verbindingspunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. DigiTech Digidelay Demontage, 1/4 inch lijn-ingang/uitgangsaansluitingen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn 2 uitgang jacks aan de linkerkant van het moederbord. De bovenste jack is de 2e line out, en de onderste is de 1e (mono) line out.
      • De enkele 1/4-aansluiting aan de rechterkant van het moederbord is de lijningang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. DigiTech Digidelay Demontage, 1/4 inch lijn-ingang/uitgangsaansluitingen (vervolg): stap 10, afbeelding 1 van 2 DigiTech Digidelay Demontage, 1/4 inch lijn-ingang/uitgangsaansluitingen (vervolg): stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Draai het moederbord om en je zult zien dat alle drie de 1/4 inch aansluitingen elk met drie soldeerpunten zijn vastgezet.
      • Als je een van deze aansluitingen wilt vervangen, soldeer je de verbinding eenvoudig opnieuw op de vervangende onderdelen op deze punten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. DigiTech Digidelay Demontage, LED: stap 11, afbeelding 1 van 2 DigiTech Digidelay Demontage, LED: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De rode LED, dat aangeeft of het pedaal actief, steekt uit het centrale gedeelte van het moederbord, tussen de drie 1/4 inch-aansluitingen.
      • De LED is op 2 kleine aansluitpunten aan de achterkant van het moederbord gesoldeerd.
      • Om dit onderdeel te vervangen, soldeer je het eenvoudig opnieuw op de eerder genoemde aansluitpunten. Let op de anode- en kathode aansluiting van de LED.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. DigiTech Digidelay Demontage, DC-adapterpoort: stap 12, afbeelding 1 van 2 DigiTech Digidelay Demontage, DC-adapterpoort: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • De DC-adapterpoort bevindt zich bovenaan het moederbord in het midden, net boven de potentiometers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. DigiTech Digidelay Demontage, DC-adapterpoort (vervolg): stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De DC-adapterpoort is op 3 grote aansluitpunten aan de achterkant van het moederbord gesoldeerd.
      • Om dit onderdeel te vervangen, soldeer je het eenvoudig opnieuw op deze verbindingspunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. DigiTech Digidelay Demontage, 9V batterij-connector (vervolg): stap 14, afbeelding 1 van 3 DigiTech Digidelay Demontage, 9V batterij-connector (vervolg): stap 14, afbeelding 2 van 3 DigiTech Digidelay Demontage, 9V batterij-connector (vervolg): stap 14, afbeelding 3 van 3
      • De 9V-batterij connector is via 2 draden op het moederbord aangesloten: 1 rode en 1 zwarte.
      • De rode draad is gesoldeerd aan de linkerkant van de DC-adapterpoort en de zwarte draad is gesoldeerd net onder de enkele 1/4 inch lijningang.
      • Om de 9V-batterij connector te vervangen, soldeer je eenvoudigweg de verbinding aan de achterkant van het moederbord op deze twee punten opnieuw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. DigiTech Digidelay Demontage, Circuit schakelaar: stap 15, afbeelding 1 van 2 DigiTech Digidelay Demontage, Circuit schakelaar: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • De Circuit schakelaar is een grijs onderdeel met een cirkel op de bovenkant, net links van de ISSI- en Audio DNA-chips.
      • De circuit schakelaar wordt bediend door een pedaal schakelaar-arm die aan de pedaalkap is bevestigd.
      • Deze schakelaar is gesoldeerd op 2 kleine aansluitpunten aan de achterkant van het moederbord. Soldeer beide aansluitingen opnieuw om dit onderdeel te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. DigiTech Digidelay Demontage, ISSI-chip (dynamisch RAM): stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Delaypedalen zijn over het algemeen gebouwd rond een Dynamic RAM. Deze chip slaat kleine hoeveelheden info op en speelt ze direct af, waardoor het delay-effect ontstaat.
      • Als de ISSI-chip niet goed functioneert, raden wij aan de garantie te controleren en rechtstreeks contact op te nemen met DigiTech.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. DigiTech Digidelay Demontage, Audio-DNA-chip: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Het Audio DNA is verantwoordelijk voor de digitale signaalverwerking (DSP), die de modellering en effectverwerking van het pedaal aanstuurt.
      • Als de Audio DNA-chip niet goed functioneert, raden wij aan de garantie te controleren en rechtstreeks contact op te nemen met DigiTech.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Liam Hedriana
185 Reputatie
1 Handleiding geschreven
3Gids Commentaar
Anyone have a part number or source for a replacement circuit switch?
Adria Stembridge - Antwoord Deel
If you find it please let me know, also does anyone know what part of the motherboard is responsible for the tap tempo? I really appriciate this guide!
otiscrookwaves - Antwoord Deel
Mine on the main output (Mono) is not giving any effect, it turns on and off but only the DI signal without active effect, while on the next output (stereo) it works without problems. Both provide pre-guitar signal and previous effects, but the Digidelay effect only works on the stereo output. Have you ever seen anything like it?
Gabriel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 7,778
