Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een blik op Tile's kleine nieuwe tracker
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Tile Sticker te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Tile Sticker, Demontage van de Tile Sticker: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of platte schroevendraaier om de buitenste ring te verwijderen.
      • Ik heb ook de rubberen knopafdekking verwijderd, maar dit is niet noodzakelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Tile Sticker: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een platte schroevendraaier om de twee helften van de behuizing van elkaar af te wrikken.
      • De techniek die ik heb gebruikt is om een klein gaatje in de behuizing te vinden en een zeer kleine platte schroevendraaier te gebruiken met opwaartse/neerwaartse kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Tile Sticker: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de elektronica uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Tile Sticker: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Onderaan bevindt zich de stroombron - een vastgesoldeerde CR2032-batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Tile Sticker: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • In de bovenste behuizing bevindt zich een piëzo-elektrische luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Tile Sticker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De hoofdchips:
      • 240 C29
      • N(RF)52810 CAAAD0 1928AE
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Andrew S
15.633 Reputatie
8 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
I’m glad I was not the only one who tried this, but you had much more success than me. We used to use ours for the remote to the TV which gets lost often and then the battery died and I refused to believe it was not user replaceable. Unfortunately I didn’t have much luck actually getting past step 1 since the two halves staunchly refused to come apart. So I murdered it in frustration and threw it in the bin.
Alisha C - Antwoord Deel
Yep, mine lasted a little less than 2 years. The key to getting the two casing halves apart is to use a really small flathead screwdriver and put it in one of the holes in the casing, then start pushing downwards.
Andrew S - Antwoord Deel
So I got it open, desoldered the battery, resoldered a new one - and it turns on and beeps with a double tap… doesn’t ack its location, can’t be dinged from the app… can’t activate it because it says it’s already activated (duh) - but it’s been off for > 760 days according to Tile. Pretty sure they have a “drop dead” condition or some ultimate expiration date on the ones with soldered batteries (this forcing you to get new ones). AirTags for me from now on (I just wish they were louder)
Dave Miller - Antwoord Deel
Scratch that! After repeatedly clicking - it’s now working again… huzzah!
Glad to hear you had success in replacing the battery inside your Tile Sticker!
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 12,129
