Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Sony MDR-1000X te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder het schuimen oorkussen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder het schuimen oorkussen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder het schuimen oorkussen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om het oorkussen uit de zes inkepingen omhoog te wrikken. Deze zes klemmen houden het oorkussen op z'n plek.
    • Er bevinden zich drie inkepingen in de boven- en drie in de onderkant van het oorstuk.
  2. Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder de vier schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder de vier schroeven: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Na het verwijder van het schuimen oorkussen zul je een stuk rond schuim tegenkomen. Til de bovenkant langzaam op om 2 schroeven bloot te leggen. Doe hetzelfde bij de onderkant om nog eens twee schroeven bloot te leggen.
    • Verwijder alle vier de schroeven.
  3. Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder de buitenste cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder de buitenste cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de buitenste cover langs de gehele buitenkant omhoog te duwen en deze te kunnen verwijderen. *Let op: de cover is nog steeds door middel van een aantal kabels met de hoofdtelefoon verbonden, dus haal deze niet met brute kracht los.
  4. Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder drie schroeven: stap 4, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder drie schroeven: stap 4, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder drie schroeven: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Vind de drie schroeven rondom de onderste ring. Draai alle drie de schroeven los en verwijder de ring op voorzichtige wijze.
  5. Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder de aan-/uit, NC- en omgevingsgeluidknoppen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Nu kun je de drie knoppen uit het toestel verwijderen! Om alles weer op de juiste plek terug te plaatsen, gebruik je deze instructies in omgekeerde volgorde.
  6. Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verkrijg toegang tot het batterijcompartiment: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verkrijg toegang tot het batterijcompartiment: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Om het batterijcompartiment te kunnen bereiken, herhaal je stap 1-3 op de andere kant van de hoofdtelefoon te openen.
    • De batterij in mijn model is een: Sony SP73, 3.7V, 1200mAh Li-ion batterij. Deze is bevestigd door middel van lijm.
  7. Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Koppel het oorstuk los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Koppel het oorstuk los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Klap de witte klem aan een kant van de lintkabel, die het oorstuk met het moederbord verbindt, op rustige wijze omhoog en schuif de kabel er voorzichtig uit. Wiebel de kabel ietwat heen en weer indien nodig.
  8. Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder de vier schroeven die de beige beugel bevestigen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder de vier schroeven die de beige beugel bevestigen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de tape indien nodig en verwijder vervolgens de vier schroeven waarmee de beige batterijbeugel is bevestigd. Verwijder ook de zilveren schroeven waar het moederbord mee is bevestigd.
    • Let op!!! De batterijbeugel zit met kabels aan de achterkant vast aan het toestel en kan dus niet volledig worden verwijderd! We hoeven enkel de printplaat eronder wat te verplaatsen.
  9. Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Til de batterijbeugel en printplaat omhoog en verwijder de poort-cover: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Til de batterijbeugel en printplaat omhoog en verwijder de poort-cover: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Duw de batterijbeugel en de printplaat op voorzichtige wijze uit de weg zonder deze volledig te verwijderen om toegang te krijgen tot de drie schroeven die de cover van de oplaadpoort bevestigen.
    • Schuif de cover van de oplaadpoort weg om het bord van de oplaadpoort bloot te leggen.
  10. Demontage van de Sony MDR-1000X Noise cancelling koptelefoon, Verwijder het bord van de oplaadpoort: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele schroef waarmee de oplaadpoort is bevestigd en schuif de lintkabel uit het contact op het moederbord op het bord los te koppelen.
    • Let erop dat deze lintkabel geen witte klem bevat. In plaats daarvan wordt de lintkabel op haar plek gehouden door de spanning die op de kabel zit en door de behuizing zelf. Je hoeft hier dus niets los te maken om de kabel te kunnen verwijderen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
dinoofsg
248 Reputatie
1 Handleiding geschreven
38 opmerkingen
Nice thank you. Maybe replace the German headlines (Einleitung, Schritt 1 so on ) with the English translation. ;-) Do you know where to get replacements for the foam cup?
Tim - Antwoord
Hi Tim, you could try aliexpress.com to see if they have it. This product is pretty new thus might be difficult to find.
dinoofsg -
Thank you for this teardown. I have been searching about if battery replacement is easy to do at home - a thing really important for me when buying new electronics. I haven't found any articles about this yet, did you happen to see if that would be easy?
Iikka Konola - Antwoord
This product is still under warranty at the moment so I wouldn't want to risk taking that apart. But I highly presume the process should almost be the same.
dinoofsg -
Please... need to know if the battery is easy to replace at home on the Sony MDR-1000X Headphones. Thanks for any help.
Paul Allen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 73,783
