Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fairphone 3 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Demontage van de Fairphone 3, Demontage van de Fairphone 3: stap 1, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Fairphone 3, Demontage van de Fairphone 3: stap 1, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Fairphone 3, Demontage van de Fairphone 3: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Het is de innerlijke schoonheid die er toe doet, dus laten we beginnen met enkele specs:
      • 14.35 cm (5.65") IPS scherm met een resolutie van 1080 × 2160
      • Qualcomm Snapdragon 632 SoC
      • 4 GB RAM en 64 GB geheugen
      • 12 MP camera achteraan met ƒ/1.8 en een 8 MP camera met ƒ/2.0 vooraan
      • 3060 mAh batterij
      • Vingerafdrukscanner en jackplug voor hoofdtelefoon
      • Een grote dank u aan het Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM om ons de Röntgenfoto te bezorgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Demontage van de Fairphone 3: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Fairphone 3: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Fairphone 3: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De drie Fairphones naast elkaar (van links naar rechts): Primus, Secundus en Tertius, zoals de Romeinen zouden zeggen.
      • Er is een zichtbare evolutie, niet alleen in formaat en stijl maar ook in technologie. Deze laatste iteratie bevat een USB-C poort in plaats van de vroegere Micro-USB poort, alsook een vingerafdrukscanner voor extra veiligheid.
      • De Fairphone 3 meet 158x71.8x9.89 mm en weegt 189 g.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Demontage van de Fairphone 3: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Fairphone 3: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • De achterbehuizing is heel eenvoudig los te maken—geen gereedschap nodig.
      • Vergeleken met het bumperachtige hoesje van de Fairphone 2 (en ook met de tweedelige smallere versie waarmee het vervangen werd later in de productcyclus) is dit zeker een verbetering.
      • Als je de extra bescherming van de bumper leuk vond, geen probleem, die zit mee in het doosje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Demontage van de Fairphone 3: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Fairphone 3: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De batterij verwijderen is poepsimpel, dankzij de inkeping aan de onderkant.
      • Met verzonken contacten en een stevige kunststof behuizing herinnert deze batterij ons aan de goede oude tijd.
      • Met 11.781 Wh (3060 mAh aan 3.85 V) is dit niet de grootse batterij op de markt. Maar het is voldoende om de dag mee door te komen. Als dat bij jou niet lukt, kan je de lege batterij , gewoon omwisselen met een vol reserve-exemplaar!
      • Ze bevat meer energie dan de Google Pixel 3a (11.55 Wh), maar kan niet tippen aan de iPhone XS Max (12.08 Wh), laat staan de Shift 6m (16.3 Wh).
      • De onderkant van de batterij herbergt een motiverende spreuk: Well done. You're what progress looks like. En weet je wat? Ze hebben gelijk, het is tijd om wat vooruitgang te boeken met deze demontage. Voorwaarts!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Demontage van de Fairphone 3: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Fairphone 3: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Fairphone 3: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • Fairphone besloot het ingenieuze mechanisme om het scherm los te maken in zijn voorganger te vervangen door de gebruikelijke Phillips #00 vijsjes.
      • Fairphone verstrekt zelfs een klein schroevendraaiertje, al vergeven ze het ons hopelijk dat we het grotere handvat van onze Mako Driver Kit verkiezen.
      • Met de schroeven uit de weg, kunnen we het scherm losklikken uit het frame, en zien we dezelfde configuratie met pogo-pin verbindingen en breakout boards als in de Fairphone 2.
      • Merk de kaart van de Democratische Republiek Congo op, die illustreert dat mineralen als tantalium, tin, wolfraam en goud uit conflictvrije zones komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Demontage van de Fairphone 3: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Fairphone 3: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Alle modules van de Fairphone 2 gebruikten pogo- pin verbindingen, maar deze zijn in de Fairphone 3 modules veranderd in toegankelijke klikaansluitingen
      • Een simpel duwtje met de spudger en de modules komen vrij.
      • Alle connectoren en modules zijn netjes gemarkeerd, en de puzzelstukjes passen mooi in elkaar zelfs als je ze niet kan lezen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Demontage van de Fairphone 3: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Fairphone 3: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De Fairphone 3 bevat volgende modules:
      • De top module, camera module en bottom module zijn er allemaal weer, zoals in de Fairphone 2.
      • De luidspreker krijgt nu zijn eigen module en is dus geen deel meer van de bottom module, hoewel ie tegen de achterkant van de bottom module aansluit.
      • Als je je Fairphone 2 hoopt up te graden met deze modules, hebben we slecht nieuws. Modules en hun inwendige componenten zijn niet compatibel. Maar de behuizing zou gemaakt zijn van 50% gerecycleerd polycarbonaat, dus er wordt wel een deel hergebruikt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Demontage van de Fairphone 3: stap 8, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Fairphone 3: stap 8, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Fairphone 3: stap 8, afbeelding 3 van 3
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Niet tevreden met het louter verwijderen van de modules, halen we onze Torx T5 schroevendraaier en een plectrum boven en demonteren nog wat verder.
      • Beginnend met de top module:
      • De 8 MP ƒ2.0 selfie camera en luidspreker aan je oor zijn beiden verwijderbaar.
      • De aansluiting voor je hoofdtelefoon en de lichtsensoren zijn vast gesoldeerd aan het bord.
      • De camera module bevat een modulaire 12 MP ƒ1.8 camera met een SONY IMX363 Exmor RS sensor. De flash LEDs zijn vast gesoldeerd aan het bord.
      • De bottom module bevat de trilmotor, een gesoldeerde USB-C poort, en een gesoldeerde microfoon.
      • De luidspreker module is het eenzaamste onderdeel, zich vast grijpend aan de bottom module met zijn twee contactjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Demontage van de Fairphone 3: stap 9, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Fairphone 3: stap 9, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Fairphone 3: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Bij het verwijderen van het moederbord ontdekken we een hoop veercontactjes, die linken naar de vingerafdrukscanner, de volume en aan/uit knoppen, en enkele antennes.
      • Als we de elektromagnetische afscherming lostrekken, zien we deze componenten:
      • Samsung KMRH60014A-B614 eMMC met 64 GB
      • Qorvo QM57508 RF front-end module
      • Qualcomm WTR3925 RF transceiver
      • Qualcomm WCN3680B WiFi module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Demontage van de Fairphone 3: stap 10, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Fairphone 3: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Aan de voorkant van het moederbord vinden we:
      • Qorvo QM56022 RF Flex
      • Qualcomm PMI632 power management IC
      • Qualcomm PM8953 power management IC
      • Qualcomm WCD9326 audio codec
      • Awinic AW88980 audioversterker
      • NXP Semigeleider Q31A1 (waarschijnlijk NFC-controller)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Demontage van de Fairphone 3: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Dat was de Fairphone 3, tot op de vijsjes en individuele onderdelen. Onze slotsom:
      • De nieuwe behuizing is gemakkelijk te openen en illustreert de transparantie van het project.
      • Het ontwerp bestaat uit nog meer modules dan zijn voorganger, wat leidt tot een erg ordelijke smartphone. Bovendien kunnen de modules ook uit elkaar gehaald worden om individuele componenten te herstellen.
      • Deze smartphone terug ineen zetten zal niet moeilijk zijn, en we zijn er zeker van dat ie nog zal werken.
      • Wat wil dit nu zeggen in termen repareerbaarheid?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Laatste gedachten
      • Belangrijke onderdelen zoals de batterij en het scherm hebben voorrang gekregen in het ontwerp en zijn toegankelijk zonder gereedschap of met een gewone Phillips schroevendraaier.
      • Visuele aanwijzingen in de telefoon helpen met de demontage en het vervangen van onderdelen en modules.
      • Volledige modules vervangen is heel eenvoudig. De interne onderdelen van de modules vervangen kan ook en vergt een Torx schroevendraaier.
      • Handleidingen en wisselstukken zijn beschikbaar op de website van de producent.
      • De meeste componenten in de modules zijn individueel vervangbaar, hoewel enkelen vast gesoldeerd zijn.
      Repareerbaarheidsscore
      10
      Repareerbaarheid 10 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
135.464 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
38Gids Commentaar
Love that this is still happening in the mobile phone world. And that they’re taking sustainability seriously.
Timothy Buchanan - Antwoord Deel
Not making it upgrade-able seems to defeat the purpose. Only the battery and the screen are likely to need replacement before this goes obsolete
Robert M - Antwoord Deel
You don’t need to upgrade every year and maybe in the future you will also be able to swap the motherboard with a newer cpu.
you can always try these ones: https://www.shiftphones.com/en/
Mihai Serban Cotabitiu - Antwoord Deel
No, it does not defeat the purpose. The purpose is making it easy to replace any part if something breaks - even if you’re a non-tech-savy user. The Fairphone makes repairing your smartphone as easy as assembling an IKEA shelf, which - definitely - archieves it’s purpose. You don’t need to buy a new phone if your screen is shattered or your USB-C-connector got dusty - just a replacement part.
Of course, having upgradeable parts would be nice, but that’s not as easy to accomplish as it might look: The individual parts would be sold less often, resulting in higher prices to account for development and production costs. And compatibility isn’t easy on low-level hardware: Installing a better camera could also require a better BUS or other connection to the mainboard etc. A bigger battery might need a better charging IC or at least more space in the housing. Same goes for any other component. And remember - the Fairphone 2 got a camera upgrade midway in it’s life cycle. So you can’t even say it’s not upgradeable.
sadfadsf - Antwoord Deel
I’ve been using my Fairphone 2 since it came out in 2015, so it probably counts as obsolete - but it works perfectly well, and spare parts are still available (as they are for the Fairphone 1, incidentally) so I’m not going to replace it for the foreseeable future. “Obsolete” it may be, but it’s still a good phone.
MarkNW - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 654
Altijd: 207,674
