Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Apple TV 4K 2021 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de Apple TV 4K 2021, Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 1, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple TV 4K 2021, Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Laten we het uitpakken overslaan en ons direct over het eerste dilemma buigen: wat breken we als eerste open? De zwarte doos...
    • Apple A12 Bionic chip voor het kijkplezier van een 4K HDR met hoge framerate.
    • Kleurbalans en Thread-ondersteuning
    • HDMI 2.1, Ethernet, 802.11ac WiFi 6 en Bluetooth 5.0
    • ...of de zilveren knoppenverzamaling (a.k.a. nieuwe generatie Siri-afstandsbediening):
    • Touchscreen klikpad, Siri-knop aan de zijkant
    • Volledig nieuwe aan-/uit- en mute-knoppen om je TV beter te kunnen bedienen
    • Bluetooth 5.0, IR-transmitter en Lightning-aansluiting voor het opladen.
  2. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Eens kijken of een snelle inspectie van de buitenkant ons helpt met ons dilemma.
    • De doos mag dan bekend voor komen, de nieuwe afstandsbediening ziet er... eigenlijk ook best wel bekend uit. Het doet ons denken aan het ontwerp van de afstandsbediening van de 3e generatie Apple TV uit 2012.
    • Dat is niet per se slecht. Nieuwe Apple-producten zijn vaak trendsetters, maar niemand maakte haast met het kopiëren van het ontwerp van de frustrerende Siri-afstandsbediening die vanaf 2015 met de Apple TV meekwamen.
    • Het is oké, Apple. Wees een goudvis..
    • Beide gadgets bevatten hun eigen Apple-modelnummer, namelijk: A2169 voor de zwarte doos en A2540 voor de zilveren afstandsbediening.
    • Als je je afvroeg of er zich een verborgen service-poort in de Ethernetjack bevindt, moeten we je helaas teleurstellen. De Apple TV 4K bevat enkel een stroom-, HDMI- en Ethernet-poort. (De voorkant bevat tevens een infraroodsensor die door het plastic heen spiekt, vinden we later).
  3. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 3, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Voordat we kunnen beslissen welke van de twee we als eerste openen, helpen de röntgen-experts van Creative Electron ons met hun eigen manier van demonteren..
    • De röntgenstraling heeft absoluut geen moeite met het penetreren van de aluminium behuizing van de afstandsbediening (hoewel onze tools dat meestal ook niet hebben, als we eenmaal weten waar te werk te gaan).
    • Zien we daar nou schroeven in de onderste hoeken zitten?
  4. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 4, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Wat de zwarte doos betreft weten we precies waar we moeten steken, duwen en wrikken. Onze beproefde methoden werken nog steeds prima op deze ge-update hardware en dus steken we van wal en verwijderen we als eerste de onderste behuizing.
    • Daaronder worden we begroet door de volledig metalen ventilatormodule en niet de koellichamen die ons in eerdere generaties begroetten.
  5. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 5, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 5, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Als koele kikkers demonteren we het koelsysteem van de Apple TV 4K en, niet geheel verrassend, blijkt dit niet heel anders te verlopen dan in het vorige 4K-model.
    • Tot zover ziet alles er redelijk herkenbaar uit en dus pakken we onze schroevendraaier om het tempo wat op te schroeven. Hoewel we geen foto hebben, kunnen we zeggen dat onze super-tools de blower zo uit het toestel weten te halen.
  6. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 6, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 6, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Een aantal Torx-schroeven later is ook het logic board los en legt het de volgende chips bloot:
    • Apple A12 Bionic SoC—yep, dat is dezelfde chip als in de iPhone's uit 2018—gecombineerd met Micron MT53D384M64D4SB-046 XT:E 3 GB mobile LPDDR4 SDRAM-geheugen
    • Apple APL1091 338S00673 power management IC
    • Broadcom BCM57762A0KMLG Gigabit Ethernet-controller
    • Alpha & Omega Semiconductor AONE36196 MOSFET
    • T245 MrHP Crystal Oscillator
    • Lattice Semiconductor iCE5LP4K iCE Field Programmable Gate Array (FPGA)
    • Macronix MX25U8035F 8 Mb Serial NOR Flash-geheugen
  7. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 7, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • ...en daaronder vinden we het volgende:
    • Kinetic Technologies (voorheen Megachips) MCDP2920A4 DisplayPort 1.4 naar HDMI 2.0 converter
    • SK Hynix H230EG8126AD0-BC 32 GB NAND flash-geheugen
    • Murata 339S00763 Wi-Fi/Bluetooth-module
    • Lattice Semiconductor SiL9437CNUC audio return channel ontvanger/transmitter
    • ON Semiconductor LC89091JA digital audio interface-ontvanger
    • Infraroodontvanger
    • Nordic Semiconductor nRF52833 Bluetooth 5.2 SoC met NFC en Zigbee
  8. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 8, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Het stroomvoorzieningsbord ligt nog steeds bedolven onder een zwaargewicht metalen body dat de warmte afvoert. We vinden daarbij dezelfde geleidende steunen en modulaire C7-contacten als voorheen.
    • Mocht je het je ooit hebben afgevraagd: de kabel die je voor de Apple TV gebruikt, past waarschijnlijk ook in het oplaadblok van je MacBook of in oudere iPad- en iPhone-opladers.
    • Nog wat meer silicoonidentificatie, nu we er toch zijn:
    • Diodes Incorporated (voorhen Lite-On) ABS20MH "bridge rectifier"
    • Infineon IPD65R1K4C6 N-kanaal MOSFET
    • NXP Semiconductor TEA1833LTS switched mode stroomvoorzieningscontroller
  9. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 9, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Dat is het wel voor de zwarte doos, maar we zijn met afstand nog niet klaar.
    • Beginnend met een iPhone-achtige openingsprocedure verwijderen we eerste twee P2 Pentalobe-schroeven aan de onderkant van de alumnium behuizing.
    • Intuïtief wrikken we ook alvast het ronde clickpad uit de afstandsbediening—vanaf hier is het makkelijk van het moederbord van de afstandsbediening los te koppelen.
  10. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 10, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 10, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Maar als we de binnenkant naar voren (zoals sommige iPod Mini-gebruikers zich wellicht herinneren) proberen te duwen, lijkt het wel alsof alle knoppen scheel beginnen te kijken. Wat missen we hier?
    • Voor een betere inspectie wrikken we iedere knop uit de behuizing los alsof het weer 2010 is (toen de eerste aluminium afstandsbediening voor de Apple TV werd geïntroduceerd).
    • En of we wat vinden..
  11. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 11, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 11, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Om verder te kunnen gaan, moeten we eerst dat vernuftige, kleine Siri-knopje aan de zijkant moeten verwijderen. Als we dat niet doen, blokkeert de aan-/uitknop de hele tech-slee en kan deze niet naar buiten geschoven worden.
    • Als je de aan-/uitknop er van tevoren al uit kunt trekken, is het wellicht voldoende om de Siri-knop ietwat naar achteren te schuiven om de binnenkant uit de behuizing te verwijderen. Zoals altijd zouden onderhoudsinstructies nu heel erg van pas komen, mocht Apple zich ooit bedenken en ze willen delen. Voor nu moeten we het zelf doen.
    • Desondanks is dit alles nog steeds makkelijker te (de)monteren dan wanneer het vastgelijmd zou zijn.
  12. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 12, afbeelding 1 van 3 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 12, afbeelding 2 van 3 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Wat resteert vormt geen obstakel voor onze Minnow-schroevendraaierset.
    • De batterij- en oplaadpoortmodule is met de achterkant van het moederbord verbonden met behulp van een ZIF-aansluiting—vrijwel dezelfde als in de 4e generatie afstandsbediening.
    • De batterijcel levert een vermogen van 1.52 Wh (398 mAh bij een spanning van 3.81 V), wat een fractie minder is dan de 1.55 Wh (410 mAh) van het vorige model.
    • We hoopten een iets gebruikersvriendelijkere methode te vinden voor twee van de meest voorkomende reparaties van deze afstandsbediening (de oplaadpoort en de batterij).
    • De batterij zou in ieder geval wat langer mee moeten gaan dan in een smartphone of tablet, aangezien deze lang niet zo veel oplaadcycli benodigt. Zolang het toestel niet kapot is of in extreme temperaturen terecht komt, zou 'ie minstens een aantal jaar mee moeten gaan.
  13. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 13, afbeelding 1 van 2 Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Wat is er nog meer in deze afstandsbediening te vinden? Aan de bovenkant:
    • Nordic Semiconductor nRF52840 Bluetooth 5/Zigbee/NFC SoC
    • ...en aan de onderkant:
    • Analog Devices 343S00092 capacitieve touch controller
    • Maxim Integrated MAX77277 power management
    • NXP Semiconductor CBTL1610A3 poort controller
    • (e1) AA5 105 (misschien een Dialog Semiconductor audio codec)
    • Infrarood diode
  14. Demontage van de Apple TV 4K 2021: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Dat is het dan voor deze keer. Tijd om alles weer in elkaar te zetten en een aflevering van Mythic Quest klaar te zetten.
    • Om het van de zonnige kant te bekijken: dit toestel is nog steeds bijzonder repareerbaar voor een streaming box. We hebben wat aanmerkingen, maar het zou vele malen erger kunnen zijn.
    • Hey Siri, maak een herinnering aan—laten we dit over vier jaar nog eens doen!
  15. Laatste gedachten
    • De modulaire constructie en een kleine hoeveelheid aan grote onderdelen versimpelen reparaties.
    • De batterij van de afstandsbediening en de Lightning-kabel zijn aan elkaar vastgesoldeerd, maar voor de rest nergens aan. Dus zou het niet duur moeten zijn om te vervangen.
    • De jackaansluiting van de oplader is modulair.
    • De afstandsbediening is wat lastig te onderhouden of repareren en wordt bewaakt door pentalobe-schroeven, maar is gelukkig niet vastgelijmd.
    • De meeste I/O-borden op de streambox zijn op het logic board vastgesoldeerd.
    Repareerbaarheidsscore
    8
    Repareerbaarheid 8 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en nl
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
123.755 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.131 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
So RAM is still 3GB?
mhlfrr - Antwoord
Yes, still 3 GB RAM.
Adriana Zwink -
It’s a nice little detail that the SoC is cooled from both the front and the back. Does the PMIC also get cooled by a heatsink?
Ethan Z - Antwoord
Thanks, nice work and very useful
youbecool - Antwoord
ZigBee chips in both the TV *and* remote? Does this mean that they could directly control HomeKit devices with ZigBee?
That Guy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 36
Afgelopen 7 dagen: 263
Afgelopen 30 dagen: 1,137
Altijd: 78,818
