Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPod Mini batterij vervangen
Bekeken: 296K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
47
Afgelopen 7 dagen:
362
Afgelopen 30 dagen:
1.779
Altijd:
296.462
Commentaar: 73
44 opmerkingen over de stappen, 29 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 389
389 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 76
76 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 25 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Gaat de batterij niet lang mee? Vervang hem.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPod Mini batterij vervangen, Bovenste raam: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de hold-schakelaar in de vergrendelde stand staat voordat je je iPod opent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Mini batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Steek voorzichtig een kleine platte schroevendraaier of een Jimmy in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic bovenkant. Gebruik de schroevendraaier om het witte plastic bovenste raam omhoog te wrikken. Wees voorzichtig dat u het zachte plastic niet beschadigt met uw schroevendraaier.
      • Het bovenste raam zit vast met lijm, dus het kan nodig zijn om op verschillende plekken te wrikken om het onderdeel los te krijgen.
      • Om dit makkelijker te maken, kunt u de lijm een paar seconden verwarmen met een föhn op een lage stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Mini batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het bovenste raam van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Mini batterij vervangen, Onderste raam: stap 4, afbeelding 1 van 1
      Jimmy
      $7.95
      • Steek voorzichtig een kleine platte schroevendraaier of Jimmy in de naad tussen de metalen behuizing en de witte plastic onderkant. Gebruik de schroevendraaier om het witte plastic onderste raam omhoog te wrikken. Wees voorzichtig dat u het zachte plastic niet beschadigt met uw schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Mini batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Een kleine seegerringtang is het handigste gereedschap om de metalen borgbeugel te verwijderen.
      • Je kunt ook een platte schroevendraaier gebruiken om de metalen borgbeugel onder het onderste raam eruit te wippen, zoals getoond. Je kunt de beugel losmaken door eerst de metalen armen op de hoeken in te duwen en vervolgens de beugel op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Mini batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de metalen bevestigingsbeugel uit de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Mini batterij vervangen, Click Wheel: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of het puntje van je vinger om de oranje click wheel-kabel voorzichtig los te koppelen van het logic board.
      • Pas op dat je de spudger niet te diep naar binnen duwt om te voorkomen dat het contact op het logic board losraakt. Probeer de spudger zo dicht mogelijk bij de oranje (kabel)aansluiting van het click wheel te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Mini batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee #00 kruiskopschroeven die de aansluiting koptelefoon aan de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Mini batterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de iPod voorzichtig uit de behuizing door tegen het logic board bij de onderrand van het click wheel te duwen.
      • Terwijl je de iPod eruit schuift, kunnen kleine onderdelen achter de rand van de behuizing blijven haken. Beweeg de iPod heen en weer om deze onderdelen vrij te krijgen.
      • Trek niet aan de connectorplaat van de aansluiting koptelefoon aan de bovenkant van de iPod, aangezien de (kabel)aansluiting naar het logic board kwetsbaar is.
      • Pas op dat je de (kabel)aansluiting van het logic board niet van de iPod breekt. De lintkabel zit helemaal boven aan de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Mini batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nadat het logic board voldoende naar buiten is geduwd, pakt u het logic board voorzichtig aan beide kanten van het display vast en blijft u de iPod uit de behuizing schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Mini batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij van het logic board en leg deze aan de zijkant van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Mini batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accu voorzichtig los van het logic board. Zorg ervoor dat u alleen aan de (kabel)aansluiting trekt en niet aan de accudraden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
389 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
iRobot
1 Reputatie
632 handleidingen geschreven
29 opmerkingen onder de handleiding
At step 7, it must be noted that the orange click wheel ribbon is connected to a plastic attachment, which is connected to the logic board. In disconnecting the click wheel ribbon don't pull the ribbon from its plastic attachment.
ggreif - Antwoord Deel
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Chris Rafferty - Antwoord Deel
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee - Antwoord Deel
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
It really did take a hairdryer to get the bezels off! Be patient working it all back into the case ,
rscoombes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 47
Afgelopen 7 dagen: 362
Afgelopen 30 dagen: 1,779
Altijd: 296,462
