The PowerBank AL-200 is a mobile usb port to charge your phone when you're not at home. But what is inside it? Let’s find out!
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je A-Solar Power Bank AL-200 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
The bottom of the device.
It's time for some prying. Take out the rubber plugs at the bottom of the device.
Remove the screws which are underneath the plugs.
A first glance at the inside: a big battery and the logic board.
There is a 1800 mAh battery in it.
There are two screws in the logic board, the battery is glued to the casing.
Deze handleiding insluiten
Kies een formaat en kopieer de code hieronder om deze handleiding als een kleine widget op je website of forum in te sluiten.
Voorbeeld
