Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je A-Solar Power Bank AL-200 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown, A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 2 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown, A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • There are three blue LEDs to show you the power in the battery.
    • There is also a handy LED to see what you are doing in the dark.
  2. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 3 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 3 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • The bottom of the device.
    • It's time for some prying. Take out the rubber plugs at the bottom of the device.
    • Remove the screws which are underneath the plugs.
  3. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 2 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • use a flathead screwdriver or a spudger to pry open the device.
    • Don't pry at the front of the device - there are a few hooks and you do not want to break them.
  4. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • A first glance at the inside: a big battery and the logic board.
    • There is a 1800 mAh battery in it.
    • There are two screws in the logic board, the battery is glued to the casing.
  5. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 2 A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • The other side of the electronics.
    • And the logic board.
  6. A-Solar PowerBank AL-200 Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • And there it is: the A-Solar PowerBank AL-200 torn down.
    • It was easy to do.
storm
552 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 5,262
