Klein, aber (h)o ho! Man darf sich von Äußerlichkeiten nicht täuschen lassen – diese Geschenkideen im Kleinstformat sind nicht nur perfekt für den Adventskalender oder den Nikolausstiefel, sondern haben auch echt was drauf in Sachen Reparatur.
Morgen kommt der Weihnachtsmann zwar noch nicht, aber Lebkuchenduft und Lichterglanz sind schon allgegenwärtig und die Feiertage kommen immer näher. Unseren ultimativen Geschenke-Guide für 2023 kennst du bestimmt schon, aber für den Fall, dass du noch etwas für den Nikolausstiefel oder den Adventskalender brauchst, haben wir dir noch ein paar Ideen zusammengestellt.
Ob Elektronik-Experte, DIY-Bastlerin oder Werkzeug-Liebhaber – bei diesen Minis ist für alle etwas dabei. Sie lassen sich leicht unter das Geschenkband schieben, mit Mandarinen im Schuh verstecken oder in Baumwollsäckchen schnüren und sind die perfekte Ergänzung für alle Werkzeugsets. Also mach’s dir gemütlich und schau dich in Ruhe unter unseren kleinen, feinen Reparatur-Pralinen um – viel Spaß beim Stöbern!
Für alle, die gern mit Strom experimentieren
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/11/29085859/Digital-Multimeter.webp)
Digitales Multimeter
19,95 €
Wenn du etwas baust, bastelst, testest oder reparierst, das in irgendeiner Weise mit Strom zu tun hat, brauchst du ein Multimeter. Mit diesem Werkzeug kannst du alles testen, in dem Elektronen fließen, und herausfinden, wo das Problem liegt.
Für alle, die ihren eigenen PC bauen
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/11/30025848/hHpXgRCLMnUCotwL_855901d7-1617-4688-8b7e-f1cf69129a23_1080x.webp)
Wärmeleitpaste
8,95 €
Wenn du deinen eigenen Computer zusammenbaust, ist Wärmeleitpaste unerlässlich. Ideal, um Überhitzung zu vermeiden und deine kostbaren Chips zu schützen.
Für Perfektionist:innen
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/11/30020709/Bildschirmfoto-2023-11-30-um-11.06.57.png)
Digitaler Messschieber
39,95 €
Es gibt massenhaft Werkzeuge zum Messen, aber wenn du es wirklich genau wissen willst, ist dieser digitale Messschieber ideal. Er misst auf 0,01 mm genau und hat eine leicht ablesbare Anzeige.
Für alle, die öfter mal Geräte öffnen
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/11/29090838/Anti-Clamp.webp)
Anti-Clamp
25,95 €
Egal, ob du noch nie ein Smartphone geöffnet hast oder der Reparatur-Profi deines Viertels bist: Die Anti-Clamp macht das Öffnen elektronischer Geräte leicht und stressfrei. Kein nervenaufreibendes Hebeln mehr und ein deutlich vermindertes Bruchrisiko während der Reparatur.
Für alle, die Stress abbauen wollen
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/11/29091025/Desoldering-Pump.webp)
Entlötpumpe
4,95 €
Fast wie kleine Christbaumkugeln, so glänzen die kleinen Lötpunkte. Und plopp – weg sind sie! Die Entlötpumpe hat auf Knopfdruck eine starke Saugkraft, die die Leiterplatte sauber zurücklässt. Deutlich komfortabler zu handhaben als Entlötlitze.
Für alle Hitze- und Kälteempfindlichen
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/11/29142914/IR-Thermometer.webp)
Infrarot-Thermometer
29,95 €
Dieses kleine Thermometer hat es in sich: Es misst die genaue Temperatur von Gegenständen, ohne sie zu berühren, und hat einen eingebauten Laserpointer, damit du auch immer genau weißt, was du gerade misst.
Für alle, die ein zusätzliches Paar Hände brauchen
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/11/30021426/Bildschirmfoto-2023-11-30-um-11.14.13.png)
Dritte Hand mit Lupe
8,95 €
Wenn du nicht vier Arme hast, ist dieses Werkzeug perfekt, um dir bei fisseligen Reparaturen zu helfen, zum Beispiel auch beim Löten. Mit der eingebauten Lupe kannst du auch winzige Komponenten gut sehen, und die Mini-Schraubzwinge hält elektronische Geräte oder Leiterplatten an Ort und Stelle, während du sie reparierst.
Für alle Lötexpert:innen in spe
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/11/29091307/Lead-Free-Solder.webp)
Bleifreies Lötzinn
4,95 €
Du willst ein Motherboard oder ein kaputtes Kabel ersetzen? Dann brauchst du dieses bleifreie Lötzinn, praktisch zusammengerollt in einer handlichen Dose im Taschenformat. Was du auch reparierst, mit diesem Lötzinn geht es fix, sauber und effektiv.
Für die Krimskramsschublade, die eine Veränderung braucht
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/11/29091452/Moray-Driver-Kit.webp)
Moray Precision Bit Set
15,99 €
In seinem handlichen Format ist das Moray das perfekte Bit Set für einfache Reparaturen rund um Elektronik und Haushalt. Damit wertest du nicht nur deine Krimskramsschublade auf, sondern schenkst auch vielen Geräten ein zweites Leben.
Für alle, die immer unterwegs sind
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/11/29091612/Minnow-Driver-Kit.webp)
Minnow Precision Bit Set
11,99 €
Dieses Bit Set im Taschenformat enthält einen Bithalter und 16 Präzisions-Bits und ist unser allerkleinstes Werkzeugset! Es ist so klein und leicht, dass du es immer dabei haben kannst – und so praktisch, dass du es nie mehr missen möchtest.
Für alle echten iFixit-Fans
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/11/29092535/Untitled-design.png)
T-Shirts, Sticker und mehr
0,10 € – 69,95 €
Du bist ein echter iFixit-Fan und willst es allen zeigen? (Danke, uns wird ganz warm ums Herz ?). Bei unseren T-Shirts, Stickers, Notizheften und anderen praktischen Sachen findest du garantiert das Richtige. Zeig der Welt, dass dein Herz für die Reparatur schlägt!
Dieser Artikel wurde übersetzt von Maria Parker.
0 opmerkingen
