Suppliers Table
De leverancierstabel bevat de plaatsen waar een item (gereedschap, materiaal of onderdeel) kan worden aangeschaft. Deze tabel hoort alleen op artikelen over items te staan en er mag slechts één tabel per artikel zijn. De tabel heeft maximaal vier kolommen, maar lege kolommen worden niet weergegeven. De vier mogelijke kolommen zijn:
- Url: Dit is de belangrijkste kolom; het moet een URL zijn die verwijst naar een productpagina waar het item kan worden gekocht.
- Supplier (Leverancier): De naam van het bedrijf waar het item kan worden gekocht.
- Part # (Onderdeelnummer): Het onderdeelnummer dat het bedrijf gebruikt om naar het item te verwijzen.
- Type: Als het item verschillende variaties heeft, kan dit veld worden gebruikt om ze van elkaar te onderscheiden. Een moersleutel kan bijvoorbeeld in veel verschillende maten verkrijgbaar zijn.
De gegevens uit de leverancierstabel worden gebruikt om aankooplinks toe te voegen aan items die in handleidingen en elders op de site worden gebruikt. Vanwege deze verbindende rol is het raadzaam om de leverancierstabel alleen te bewerken als u zeker weet wat u doet.
De tabel bewerken
Bij het bewerken van een artikel over een item ziet u bovenaan de pagina een tabel met het kopje Suppliers (Leveranciers). Bij een nieuw item is de tabel leeg en bij een bestaand item zijn sommige waarden mogelijk al ingevuld. Om een specifieke cel te bewerken, hoeft u er alleen maar met de muis overheen te gaan. De tekst wordt dan vervangen door een invoerveld waarop u kunt klikken om de celtekst te bewerken. Wanneer u klaar bent, drukt u op enter om het invoerveld te vervangen door de bijgewerkte tekst. Wanneer een cel is geselecteerd, kunt u op tab drukken om de volgende cel te bewerken.
In de bewerkingsmodus worden cellen zonder waarde weergegeven met een streepje, maar deze cellen zijn leeg wanneer u het artikel normaal bekijkt. De streepjes zijn er alleen zodat u weet dat er een cel is die u kunt bewerken. Als u klaar bent met het bewerken van een cel en alle cellen in de rij leeg zijn, dan verdwijnt de rij. U kunt altijd een nieuwe rij toevoegen door op de link Add a new row (Een nieuwe rij toevoegen) te klikken.
