Ga door naar hoofdinhoud
Hoe je iPhone-analysebestand delen
Deel de nieuwste analysegegevens van je iPhone met de iFixit-app. We lezen het bestand uit om de capaciteit, de oplaadcycli en enkele andere statistieken van de batterij op te halen om de conditie van de batterij in te schatten.
Hoe je iPhone-analysebestand delen (Batterijconditie)
iOS-apparaten delen niet automatisch informatie over de batterijconditie met de iFixit-app. Als je scherm 'Batterijconditie' de melding "Onbekend" weergeeft of om meer informatie vraagt, kun je een klein systeem-analysebestand van je iPhone exporteren en delen met de iFixit-app. We gebruiken dat bestand om de oorspronkelijke capaciteit, de huidige capaciteit en het aantal oplaadcycli van je batterij uit te lezen, zodat we je een nauwkeurige schatting van de batterijconditie kunnen geven.
Voor wie is deze gids bedoeld
  • iOS-gebruikers die het gedeelte 'Batterijconditie' in de iFixit-app hebben geopend en een melding zagen dat hun batterijgegevens "Onbekend" zijn of dat er extra informatie nodig is.
Wat we van je nodig hebben
  • Een recent iPhone-analysebestand. Dit heeft een naam die er ongeveer zo uitziet:
    • Analytics-JJJJ-MM-DD-...
  • Je hoeft het bestand nergens naartoe te e-mailen of te uploaden. Gebruik het iOS-deelmenu om het bestand rechtstreeks naar de iFixit-app op je apparaat te sturen.
Voordat je begint
  • Zorg dat Deel iPhone- en Watch-analyse is ingeschakeld:
    • Instellingen → Privacy en beveiliging → Analyse en verbeteringen → schakel Deel iPhone- en Watch-analyse IN
  • Wacht minstens 24 uur na het inschakelen van de analyse, zodat je iPhone de tijd heeft om een nieuw analysebestand aan te maken.
  • Je kunt Deel iPhone- en Watch-analyse weer uitschakelen zodra je het bestand hebt.
Stap-voor-stap: Het analysebestand exporteren en delen
  1. Open de app Instellingen op je iPhone.
  2. Tik op Privacy en beveiliging.
  3. Tik op Analyse en verbeteringen.
  4. Tik op Analysegegevens.
  5. Zoek naar het meest recente item dat begint met Analytics-JJJJ-MM-DD.
  6. Tik op dat Analytics-JJJJ-MM-DD-item om het te openen.
  7. Tik op de deelknop (het vierkant met een pijl).
  8. Kies iFixit in het deelvenster.
  9. Bevestig het delen in de iFixit-app wanneer daarom wordt gevraagd.
Tip: je kunt het analysebestand eerst opslaan in de Bestanden-app en het vervolgens vanuit Bestanden delen.
Wat gebeurt er nadat je het bestand hebt gedeeld
  • De iFixit-app leest het analysebestand en haalt de volgende belangrijke batterijwaarden op:
    • Oorspronkelijke batterijcapaciteit (mAh)
    • Huidige batterijcapaciteit (mAh)
    • Aantal oplaadcycli (hoe vaak de batterij volledig is opgeladen)
  • Als de app de benodigde waarden vindt, zie je een bevestigingsbericht en wordt je scherm 'Batterijconditie' automatisch bijgewerkt met verbeterde schattingen.
  • Als de app geen batterijinformatie in het bestand kan vinden, verschijnt er een bericht waarin wordt uitgelegd dat het bestand niet de verwachte details bevatte. Probeer een ander recent analysebestand (indien beschikbaar) of gebruik de onderstaande stappen voor Probleemoplossing.
Probleemoplossing
  • Ik zie geen 'Analysegegevens' in Instellingen
    • Zorg dat "Deel iPhone- en Watch-analyse" is ingeschakeld en dat je telefoon ten minste 24 uur in gebruik is geweest sinds het inschakelen. Analysebestanden worden door het systeem gegenereerd na enige activiteit op het apparaat.
  • iFixit accepteerde het bestand niet
    • Probeer een ander analysebestand te delen als er meerdere datums worden vermeld. Kies de meest recente datum.
    • Probeer het analysebestand op te slaan in de Bestanden-app, open dat bestand vervolgens vanuit Bestanden en gebruik de deeloptie om het naar iFixit te sturen.
  • Ik kan iFixit niet vinden in het deelvenster
    • Scroll in het deelvenster naar rechts en tik op Meer... om iFixit in de app-lijst in te schakelen, of zoek naar iFixit onder de rij "Apps".
  • De app geeft na het delen nog steeds 'Onbekend' aan
    • Wacht een paar momenten en zorg dat je op 'Bevestig/OK' hebt getikt in eventuele pop-ups die na het delen verschenen. Als de status nog steeds niet wordt bijgewerkt, probeer dan de iFixit-app te sluiten en opnieuw te openen en controleer het opnieuw.
  • Mijn apparaat is een Android
    • Android-telefoons hebben geen vergelijkbaar analysebestand dat batterij-informatie bevat die toegankelijk is voor apps. Het Android-systeem biedt wel enkele batterijgegevens aan applicaties, maar de ondersteuning verschilt per apparaat.
  • Je deelt één analysebestand rechtstreeks vanaf je iPhone met de iFixit-app op je apparaat via het iOS-deelvenster.
  • iFixit leest alleen de specifieke batterijgerelateerde waarden die nodig zijn om de batterijconditie te schatten (capaciteits- en cyclusgegevens). De app gebruikt die informatie lokaal om je batterijconditie-schatting te berekenen.
  • Als je wilt, kun je de inhoud van het analysebestand op je telefoon bekijken voordat je het deelt; het is een plat tekstbestand van het systeem.
Wat kun je verwachten nadat we je bestand hebben ontvangen
  • Je scherm 'Batterijconditie' toont:
    • Percentage maximale capaciteit
    • Een bijgewerkte schatting van de resterende batterijduur en een voorspeld vervangingsvenster
  • Als het bestand de vereiste batterijvelden niet bevat, vragen we je een ander bestand te proberen of de handmatige invoeroptie van de app te gebruiken.
Veelgestelde vragen
V: Heeft het delen van dit bestand invloed op mijn telefoon?
A: Nee. Je exporteert alleen een kopie van een systeem-analysebestand en deelt dit met de iFixit-app voor lokale verwerking op je eigen apparaat.
V: Kan ik zien welke waarden de app uit het bestand heeft gelezen?
A: Ja. Na een succesvolle deling geeft het scherm 'Batterijconditie' de capaciteits- en cycluswaarden weer die de app heeft gebruikt.
V: Hoe vaak moet ik dit doen?
A: Wanneer je je batterijstatistieken wilt verversen. Nadat een geldig analysebestand is geparseerd, gebruikt de app die gegevens totdat je ze opnieuw instelt of een nieuwer analysebestand deelt.
Afbeeldingen
Afbeelding
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 94
Afgelopen 30 dagen: 451
Altijd: 3,120
