Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
why! WDi7SSD Processor (CPU) vervangen
Wat je nodig hebt
    1. why! WDi7SSD Processor (CPU) vervangen, Behuizing van why! WDi7SSD openen: stap 1, afbeelding 1 van 3 why! WDi7SSD Processor (CPU) vervangen, Behuizing van why! WDi7SSD openen: stap 1, afbeelding 2 van 3 why! WDi7SSD Processor (CPU) vervangen, Behuizing van why! WDi7SSD openen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de stroom.
      • Draai de pc om.
      • Verwijder de zes schroeven met een 2 mm inbussleutel.
      • Verwijder voorzichtig de achterkant en de linker- en rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. why! WDi7SSD Processor (CPU) vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Klap nu de onderkant van de behuizing open, waarop alle onderdelen zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! WDi7SSD Processor (CPU) vervangen, Processor (CPU): stap 3, afbeelding 1 van 3 why! WDi7SSD Processor (CPU) vervangen, Processor (CPU): stap 3, afbeelding 2 van 3 why! WDi7SSD Processor (CPU) vervangen, Processor (CPU): stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 4 PH2-kruiskopschroeven van het koellichaam.
      • Verwijder vervolgens het koellichaam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. why! WDi7SSD Processor (CPU) vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 why! WDi7SSD Processor (CPU) vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai nu met de schroevendraaier de drie PH2-kruiskopschroeven los om de houder van de CPU los te maken.
      • Druk de veer rechts naast de CPU naar beneden en trek deze voorzichtig opzij.
      • Leg de CPU opzij.
      • Om de koelpasta te verwijderen, kun je isopropylalcohol gebruiken. De koelpasta moet volledig van het koellichaam en de CPU worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 460
