Ga door naar hoofdinhoud
why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement
Wat je nodig hebt
    1. why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Slide the latch on the right to the unlocked position.
      • Slide the latch on the left to the unlocked position.
      • Remove the battery pack from the slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, why! W650SZ Bottom Cover Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • With your #0 Philips screwdriver remove the 2 screws from the bottom panel.
      • Now you can remove the bottom cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! W650SZ Random Access Memory (RAM) Replacement, Random Access Memory (RAM): stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Locate and separate the blade springs that hold the memory module in place.
      • Remove the memory module (RAM).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
Jerry Wheeler helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 329
