Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
why! N650DU RAM-geheugen
Wat je nodig hebt
    1. why! N650DU RAM-geheugen, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 3 why! N650DU RAM-geheugen, Accu: stap 1, afbeelding 2 van 3 why! N650DU RAM-geheugen, Accu: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de veerloze knop.
      • Schuif de batterij omhoog terwijl u de veerknop ontgrendelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU RAM-geheugen, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 why! N650DU RAM-geheugen, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 why! N650DU RAM-geheugen, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee grote schroeven los die rood omcirkeld zijn.
      • Draai de twee kleine schroeven los die groen omcirkeld zijn.
      • Schuif de plaat naar beneden en til hem vervolgens op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU RAM-geheugen, RAM-geheugen: stap 3, afbeelding 1 van 3 why! N650DU RAM-geheugen, RAM-geheugen: stap 3, afbeelding 2 van 3 why! N650DU RAM-geheugen, RAM-geheugen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Duw de twee klemmetjes van de RAM-module naar buiten.
      • Verwijder de RAM-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 607
