Ga door naar hoofdinhoud
why! N650DU RAM Memory
Wat je nodig hebt
  1. why! N650DU RAM Memory, The Batteries: stap 1, afbeelding 1 van 3 why! N650DU RAM Memory, The Batteries: stap 1, afbeelding 2 van 3 why! N650DU RAM Memory, The Batteries: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unlock the button without spring
    • Slide the battery up while unlocking the button with spring
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. why! N650DU RAM Memory, Access to major components: stap 2, afbeelding 1 van 3 why! N650DU RAM Memory, Access to major components: stap 2, afbeelding 2 van 3 why! N650DU RAM Memory, Access to major components: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the two large screws circled in red
    • Unscrew the two small screws circled in green
    • Slide the plate down and lift the
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. why! N650DU RAM Memory, RAM memory: stap 3, afbeelding 1 van 3 why! N650DU RAM Memory, RAM memory: stap 3, afbeelding 2 van 3 why! N650DU RAM Memory, RAM memory: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Spread the two arms holding the RAM bar
    • Remove the RAM card
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
irlanda helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
33.589 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 517
