Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
why! N650DU Moederbord
Wat je nodig hebt
    1. why! N650DU Moederbord, Accu: stap 1, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord, Accu: stap 1, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord, Accu: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de veerloze knop.
      • Schuif de batterij omhoog terwijl u de veerknop ontgrendelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU Moederbord, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 2, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 2, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord, Toegang tot de belangrijkste onderdelen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee grote schroeven los die rood omcirkeld zijn.
      • Draai de twee kleine schroeven los die groen omcirkeld zijn.
      • Schuif de plaat naar beneden en til hem vervolgens op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU Moederbord, RAM-geheugen: stap 3, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord, RAM-geheugen: stap 3, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord, RAM-geheugen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Duw de twee klemmetjes van de RAM-module naar buiten.
      • Verwijder de RAM-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU Moederbord, SSD-schijf: stap 4, afbeelding 1 van 2 why! N650DU Moederbord, SSD-schijf: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai de rood omcirkelde schroef los.
      • Verwijder de SSD-module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU Moederbord, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord, Harde schijf: stap 5, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord, Harde schijf: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Trek het zwarte lipje omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU Moederbord, cd/dvd-rw-station: stap 6, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord, cd/dvd-rw-station: stap 6, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord, cd/dvd-rw-station: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroef los die met rood is omcirkeld.
      • Duw de drive op de plek die met de groene pijl wordt aangegeven.
      • Verwijder de drive uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU Moederbord, WLAN-kaart: stap 7, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord, WLAN-kaart: stap 7, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord, WLAN-kaart: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de WLAN-kaart los in de richting van de rode pijl.
      • Maak de twee connectoren los die met groen zijn omcirkeld op de WLAN-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU Moederbord, Processor: stap 8, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord, Processor: stap 8, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord, Processor: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier rood omcirkelde schroeven los
      • Til het koellichaam op met behulp van het zwarte lipje
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. why! N650DU Moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Duw de hendel in de richting van de rode pijl terwijl je deze indrukt
      • Til de hendel op in de richting van de groene pijl
      • Raak de onderkant van de processor niet aan en pak deze vast bij de zijkanten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU Moederbord, Ventilator: stap 10, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord, Ventilator: stap 10, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord, Ventilator: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Draai de twee rood omcirkelde schroeven los.
      • Koppel de groen omcirkelde connector los.
      • Verwijder de ventilator door het blauw omkaderde lipje omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU Moederbord, BIOS-batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 why! N650DU Moederbord, BIOS-batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij met een platte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU Moederbord, Toetsenbord: stap 12, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord, Toetsenbord: stap 12, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord, Toetsenbord: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Draai de rood en groen omcirkelde schroeven los.
      • Plaats de computer in de positie van de tweede afbeelding terwijl je een paperclip in het gat van de groen omcirkelde schroef duwt totdat je een klik hoort.
      • Til het toetsenbord op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. why! N650DU Moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de connector die rood omcirkeld is.
      • Trek de witte lade die de blauw omcirkelde connector vasthoudt in de richting van de groene pijl.
      • Verwijder de connector die blauw omcirkeld is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. why! N650DU Moederbord, Moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord, Moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord, Moederbord: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Til de twee zwarte klepjes op.
      • Verwijder de twee connectoren die rood omcirkeld zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. why! N650DU Moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord: stap 15, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de dertien schroeven die rood omcirkeld zijn.
      • Verwijder de bovenste kap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. why! N650DU Moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord: stap 16, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Til het blauwe klepje op dat de groen omcirkelde connector vasthoudt.
      • Ontkoppel de groen omcirkelde connector.
      • Ontkoppel de rood omcirkelde connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. why! N650DU Moederbord: stap 17, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord: stap 17, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de twee connectoren in het groene gebied los.
      • Koppel de connector in het blauwe kader los.
      • Koppel de connector in het rode kader los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. why! N650DU Moederbord: stap 18, afbeelding 1 van 3 why! N650DU Moederbord: stap 18, afbeelding 2 van 3 why! N650DU Moederbord: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het klepje van de Micro SD-poort die groen omcirkeld is, indien aanwezig.
      • Draai de drie rood omcirkelde schroeven los.
      • Verwijder voorzichtig het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Felice Suglia
33.634 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 1,094
