Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15'' Unibody début 2011
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 7
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 1
  • Remove the following four screws securing the hard drive/IR sensor cable to the upper case:
  • Two 2.5 mm ( 2.9 mm ) Phillips screws
  • Two 10 mm ( 9.6 mm ) Phillips screws
Enlever les quatre vis suivantes qui retiennent les câbles du disque dur et du capteur infrarouge :
Deux vis Phillips 2,5 mm (2,9 mm)
Deux vis Phillips 10 mm (9,6 mm)
