Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15'' Unibody début 2011
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 6
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Pull the hard drive connector out of its socket on the hard drive.
  • Pull on the connector, not the cable itself.
  • Remove the hard drive and set it aside.
Débrancher le connecteur du disque dur.
Tirer sur le connecteur, pas sur le câble lui-même.
Retirez le disque dur du boîtier et mettez-le de côté.
