Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15'' Unibody début 2011
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 2
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 1
  • Carefully peel the battery warning label off the upper case between the battery and the optical drive to reveal an additional Tri-point screw.
  • Remove the last 7.5 mm ( 7.2 mm ) Tri-point screw securing the battery to the upper case.
  • Do not remove the label from the battery.
Décollez avec précaution l'étiquette de mise en garde de la batterie du boîtier supérieur pour mettre en évidence un vis Tri-wing supplémentaire.
Retirez la dernière vis Tri-wing 7,5 mm (7,2 mm) qui retient la batterie au boîtier supérieur.
Ne pas enlever l'étiquette de mise en garde de la batterie.
