Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Pro 15'' Unibody début 2011
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 2 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 1 vertalen
Stap 1
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011 Upper Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 1
  • Remove the two 7.5 mm ( 7.2 mm )Tri-point screws securing the battery to the upper case.
Enlever les deux vis Tri-wing 7,5 mm (7,2 mm) qui maintiennent la batterie au boîtier supérieur.
