Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement de la coque arrière de la Nintendo 3DS
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 25 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 2 vertalen
Stap 2
Nintendo 3DS Back Cover Replacement, Remove the rear cover: stap 0, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Back Cover Replacement, Remove the rear cover: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Hold the device in one hand and turn it over.
  • Grab the top edge of the back cover with your opposite hand so that the cover does not fall back into place.
  • Flip the 3DS over again so that the back cover is facing up.
  • Pull the back cover up and away from the rest of the device to remove it.
Tenez l'appareil dans une main et retournez-le.
Tenez le coin supérieur de la coque arrière avec l'autre main pour qu'elle ne revienne pas à sa place.
Retournez encore une fois la 3DS de façon à ce que la coque soit vers le haut.
Tirez la coque vers le haut et éloignez-la afin de la retirer complètement.
