Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3
Stap 6
PlayStation 3 Blu-Ray Drive Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Blu-Ray Drive Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Carefully lift the daughterboard from the rear edge.
  • Slide the daughterboard out from under the top case.
  • Do not try to remove the daughterboard yet, as it is still connected by a cable on the underside of the board.
Soulevez prudemment la carte fille en la tenant par les bords.
Faites glisser la carte fille vers l'avant hors du boitier.
N'essayez pas de retirer la carte fille tout de suite, il y a un câble connecté de l'autre côté du circuit électronique.
