Ga door naar hoofdinhoud
Remplacement du lecteur Blu-ray de la Playstation 3
Stap 5
PlayStation 3 Blu-Ray Drive Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 PlayStation 3 Blu-Ray Drive Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Remove the five 8.4mm phillips screws securing the Blu-ray control board to the Blu-ray drive.
  • Be sure to also remove the metal ground springs from under the screws in the corners.
Retirez les cinq vis Phillips 8.4mm qui maintiennent le tableau de contrôle au lecteur Blu-ray.
Faites attention de retirer également les ressorts en métal d´en dessous des vis dans les coins.
