Ga door naar hoofdinhoud
Changement bouton Home iPad Pro 10,5"
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 4
iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 2
  • Gently pry off the home button bracket by inserting the hook of a halberd spudger or the flat edge of a regular spudger under the bracket and gently pry it towards the bottom edge of the iPad.
  • The hot-melt glue holding this bracket in place can be stubborn. Apply heat to make it easier to separate, and/or very carefully insert a razor blade under the bracket to separate it.
Retirez délicatement le cache du bouton home en insérant le crochet d'une spatule hallebardeou le bord plat d'une spatule ordinaire sous le cache et en le soulevant délicatement vers le bord inférieur de l'iPad.
La colle thermofusible qui maintient ce cache en place peut être tenace. Appliquez de la chaleur pour faciliter la séparation, et/ou insérez très délicatement une lame de rasoir sous le cache pour le séparer.
