Ga door naar hoofdinhoud
Changement bouton Home iPad Pro 10,5"
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 3 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 3
iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" Home Button Replacement: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Use a pair of tweezers to pull the home button flex cable straight out of the ZIF connector.
  • Gently peel the flex cable off the home button cover and fold it a little bit upwards.
  • If needed, apply more heat to soften the adhesive under the flex cable and make it easier to remove safely. The cable is very fragile. If it gets damaged, or if the home button has to be replaced, Touch ID will no longer function.
Utilisez une pincette pour retirer la nappe du bouton home tout droit hors du connecteur ZIF.
Décollez délicatement la nappe du cache du bouton home et pliez-la un peu vers le haut.
Si nécessaire, appliquez plus de chaleur pour ramollir l'adhésif sous la nappe et faciliter son retrait en toute sécurité. La nappe est très fragile. Si elle est endommagée, ou si le bouton home doit être remplacé, Touch ID ne fonctionnera plus.
