Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 하단 케이스 교체
Waarschuwing: Je bewerkt een vooraf vereiste handleiding. Alle wijzigingen die je hierin maakt, beïnvloeden alle 11 handleidingen die deze stap bevatten.
Stap 5
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: stap 0, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: stap 0, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: stap 0, afbeelding 3 van 3
  • Insert your opening pick once again under the front edge of the lower case, near one of the two centermost screw holes.
  • Give the pick a firm twist to pop free the third clip securing the lower case to the chassis.
  • Repeat this procedure near the other of the two centermost screw holes, popping the fourth clip free.
가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 중 하나 근처 하단 케이스 전면 가장자리 밑으로 여는 픽을 다시 한 번 넣으세요.
픽을 단단히 비틀어 하단 케이스를 섀시에 고정하는 세 번째 클립이 풀리도록 하세요.
맞은편의 가장 중앙에 위치한 나사 구멍 두 개 근처에 이 절차를 반복하여 네 번째 클립을 풀어주세요.
