Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je nokia N810 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. nokia N810 Demontage, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 nokia N810 Demontage, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 nokia N810 Demontage, De achterbehuizing verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de opening bracket om de achterbehuizing te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. nokia N810 Demontage, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 nokia N810 Demontage, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 nokia N810 Demontage, De batterij verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de batterij los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. nokia N810 Demontage, Verwijder de schroeven.: stap 3, afbeelding 1 van 2 nokia N810 Demontage, Verwijder de schroeven.: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier T5-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. nokia N810 Demontage, Wrik de antennebeugel open: stap 4, afbeelding 1 van 2 nokia N810 Demontage, Wrik de antennebeugel open: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de antennebeugel open te wrikken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. nokia N810 Demontage, Verwijder nog 2 T5-schroeven: stap 5, afbeelding 1 van 3 nokia N810 Demontage, Verwijder nog 2 T5-schroeven: stap 5, afbeelding 2 van 3 nokia N810 Demontage, Verwijder nog 2 T5-schroeven: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 T5-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. nokia N810 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 nokia N810 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 nokia N810 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de achterkant op en maak de platte kabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. nokia N810 Demontage, Verwijder het moederbord en de knoppen: stap 7, afbeelding 1 van 3 nokia N810 Demontage, Verwijder het moederbord en de knoppen: stap 7, afbeelding 2 van 3 nokia N810 Demontage, Verwijder het moederbord en de knoppen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de knoppen. En het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. nokia N810 Demontage, Het scherm demonteren.: stap 8, afbeelding 1 van 3 nokia N810 Demontage, Het scherm demonteren.: stap 8, afbeelding 2 van 3 nokia N810 Demontage, Het scherm demonteren.: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 5 T5-schroeven.
      • Til de metalen achterplaat op en koppel een kabelaansluiting los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. nokia N810 Demontage, Verwijder het display en je bent klaar!: stap 9, afbeelding 1 van 3 nokia N810 Demontage, Verwijder het display en je bent klaar!: stap 9, afbeelding 2 van 3 nokia N810 Demontage, Verwijder het display en je bent klaar!: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het display naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eugênio Aragão
224 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
I have an n810 and it powers up the nokia logo and then powers down again. Trying to get at the memory. I am wondering if the sim card is only the removable storage. Is there a memory chip on the board?
Nathan Tuttle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 552
