Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ionvac SmartClean V2-schouderknopsensor vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ionvac SmartClean V2-schouderknopsensor vervangen, Behuizing (bovenkant en onderkant): stap 1, afbeelding 1 van 2 ionvac SmartClean V2-schouderknopsensor vervangen, Behuizing (bovenkant en onderkant): stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Let op: Schakel de ionvac uit en plaats deze op een vlakke ondergrond voordat je begint.
      • Houd er rekening mee dat je ionvac veel kleine schroeven heeft die gemakkelijk kwijt kunnen raken. Het gebruik van een magnetische projectmat is de beste manier om te voorkomen dat onderdelen zoekraken.
      • Draai je ionvac met de goede kant naar boven en positioneer hem zo dat de ventilatieopeningen van het voorfilter naar voren wijzen en de aan-/uitknop zich het verst van je vandaan bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ionvac SmartClean V2-schouderknopsensor vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 ionvac SmartClean V2-schouderknopsensor vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 ionvac SmartClean V2-schouderknopsensor vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 8 rood gemarkeerde schroeven te verwijderen die de basis bij elkaar houden.
      • Gebruik dezelfde schroevendraaier om de 8 oranje gemarkeerde schroeven te verwijderen die de randen (bumper-armen) vasthouden.
      • Verwijder de randen van uw ionvac en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ionvac SmartClean V2-schouderknopsensor vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai je ionvac met de goede kant naar boven en kantel het apparaat onder een hoek van 45 graden omhoog.
      • Gebruik een Jimmy of openingsgereedschap om de scherpe kant in de onderste spleet (onder de sensoren) te wrikken.
      • Ga door met het openwrikken van de buitenrand van je ionvac. Je zult voelen dat de bovenste bedekking (omlijsting of kap) loskomt.
      • Let op: Weersta de neiging om de bovenste bedekking open te trekken totdat de gehele rand is losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ionvac SmartClean V2-schouderknopsensor vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ionvac SmartClean V2-schouderknopsensor vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenste behuizing voorzichtig op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ionvac SmartClean V2-schouderknopsensor vervangen, Schouderknopsensor: stap 5, afbeelding 1 van 3 ionvac SmartClean V2-schouderknopsensor vervangen, Schouderknopsensor: stap 5, afbeelding 2 van 3 ionvac SmartClean V2-schouderknopsensor vervangen, Schouderknopsensor: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Draai je ionvac zodat de sensor en het metalen schouderknop-onderdeel naar voren wijzen.
      • Til de schouderknop voorzichtig op en verwijder deze voor reiniging of vervanging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Ruth Mekonnen
794 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 791
