Ga door naar hoofdinhoud
iVIEW-754TPC Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
    1. iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Before disassembling your tablet, make sure it is powered off.
      • Use plastic opening tool to release the clips holding the device together. The clips will take a small amount of pressure to release. Once you have the plastic opening tool inserted, use a twisting action to release the clips. Start from bottom of device and work all the way around.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Desoldier speaker wires: stap 2, afbeelding 1 van 3 iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Desoldier speaker wires: stap 2, afbeelding 2 van 3 iVIEW-754TPC Speaker Replacement, Desoldier speaker wires: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Desoldier wires from the mother board. Use soldier iron to disconnect wires from mother board. Use tweezers to pull wires as the iron is heating.
      • Remove yellow tape from the speakers and use tweezers to pull speaker out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Robert Clark
1.065 Reputatie
7 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-4, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G4
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 466
