Ga door naar hoofdinhoud
iRulu AX760 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRulu AX760 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 iRulu AX760 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 iRulu AX760 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool or metal spudger to free the rear cover.
    • Insert your spudger into the side of your tablet.
    • Crack open each edge and remove the cover.
  2. iRulu AX760 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Open your tablet.
  3. iRulu AX760 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Take your plastic flat head tool and insert it under the battery.
    • Lift the battery up.
    • Make sure to remove any tape from the battery.
  4. iRulu AX760 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 iRulu AX760 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a soldering iron to remove the solder that connects the black and red wires of the battery to the motherboard.
    • Keep the wires of the battery taught.
    • The iron should only be pressed to the solder for 2-3 seconds max.
    • Be very carful, the soldering iron will be very hot!
    • Visit this link for information about soldering. Hoe moet je (de-)solderen?
  5. iRulu AX760 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove your old battery and replace it with the new battery.
Conclusie
Perri
171 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S6-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G4
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 259
