Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: stap 1, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: stap 1, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Side Brush: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Flip the Roomba over so the underside is facing up.
    • Remove the 4 mm screw connecting the green side brush to the chassis using a Phillips #2 screwdriver.
    • Remove the green side brush.
  2. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Back Plate: stap 2, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Back Plate: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the five screws from the underside of the Roomba using a Phillips #2 screwdriver.
    • Pull the back plate up and away from the Roomba to remove it from the device.
  3. iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba i7 Plus Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Place a finger on the latch connecting the battery to the chassis.
    • Push the latch away from the Roomba, then pull up on the battery to remove it.
Conclusie
Nathan Ely
531 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 481
