Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement, Battery Module: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, loosen the four screws in the bottom cover of the vacuum.
    • The screws cannot be removed and should be loosened.
  2. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the bottom cover to reveal the battery module.
  3. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 11mm Phillips #2 screw next to the battery module.
  4. iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba S9 Plus Battery Module Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Pull the pull tabs to release the battery.
    • If the battery isn't releasing, make sure to check the screw next to the battery.
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jason Chu
288 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G3
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 7,605
