Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 692 Wheels Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
  4. iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: stap 4, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: stap 4, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Wheels Replacement, Wheels: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove three gold 12 mm screws from each drive wheel using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the drive wheels from the vacuum.
    • Each drive wheel is labeled left and right.
Conclusie
Demi Muyuela
483 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 478
