Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
  4. iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: stap 4, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 692 Side Brush Motor Replacement, Side Brush Motor: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove two gold 12 mm screws from the motor, and lift the motor out.
Conclusie
John Teeguarden
73 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2023 Lid van IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S1G1
4 Leden
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 80
