Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 692 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To access the iRobot Roomba 692 battery compartment, flip your iRobot Roomba 692 upside down.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the 4.0mm screw in the center of the yellow side brush and lift the part out.
  2. iRobot Roomba 692 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four black 3.5 mm screws on the bottom panel.
    • Remove the bottom panel.
    • Can't find the screws? Refer to the red circles in the Step 1 image.
  3. iRobot Roomba 692 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 692 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Using the black tabs on both short ends of the battery pack, gently pull the battery up and out of its slot.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Demi Muyuela
483 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-4, Shaddix Spring 2023
UMASSD-SHADDIX-S23S1G4
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 905
