Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 690 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. iRobot Roomba 690 Battery Replacement, Spinning Brush: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place the Roomba upside down so that the wheels and brushes are facing upward.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Loosen the captive screw in the spinning brush using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the spinning brush from the vacuum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iRobot Roomba 690 Battery Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four 6.4 mm screws from the bottom of the Roomba using a Phillips #0 screwdriver.
      • They are labeled with triangular arrows next to them on the cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lift the bottom cover up from the rest of the Roomba.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 690 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 690 Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Lift out the battery by pulling up on the two flexible tabs that are attached to the left and right sides.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
John Galvin
584 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-1, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G1
2 Leden
10 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Thanks, super easy and great pictorial instruction.
Faythe2Faythe - Antwoord Deel
Yes, this is very easy. Now, how about replacing the old batteries in the battery pack for new ones?
I know that it can be done but so far the experts show replacement of the sealed battery pack.
Miguel Pérez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,963
