Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Side Brush: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gently pull upwards on the brush to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Bottom Plate: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Carefully lift the bottom plate.
      • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Side Wheel: stap 7, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Side Wheel: stap 7, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement, Side Wheel: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Find the blue wheel at the bottom of the Roomba, and unscrew the three captive screws holding it in place using a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 551 Side Wheel Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gently lift the wheel to remove.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Deborah Newberry
623 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Leden
32 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,773
