Ga door naar hoofdinhoud
iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement
Wat je nodig hebt
    1. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Side Brush: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gently pull upwards on the brush to remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bottom Plate: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Carefully lift the bottom plate.
      • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bumper: stap 7, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bumper: stap 7, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bumper: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • With a Phillips #1 screwdriver, remove the ten 12mm screws located along the bottom of the bumper.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Lift the bottom cover and set it to the side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Flip the Roomba over, grasp the bumper, and gently lift to remove.
      • The battery is not secured in place once the bottom plate has been removed, and may fall out when the Roomba is turned right-side up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement, Bumper Sensor: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Flip the Roomba so that the bottom is facing you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 5mm screws located near the center of the bumper using a Phillips #1 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Pull gently on the bottom of the sensor to remove.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 iRobot Roomba 551 Bumper Sensor Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Flip the bumper over and lift the sensor from its compartment.
      • You are now free to replace the bumper sensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cody Rhoads
348 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Leden
32 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 5,009
