Ga door naar hoofdinhoud
iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel, Voorste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel, Voorste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel, Voorste paneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je de scherven bij elkaar houden en lichamelijke schade voorkomen door tape over het scherm heen te plakken.
    • Plak overlappende stukken tape over het scherm van de iPod totdat het gehele oppervlak is bedekt.
    • Dit zorgt ervoor dat de scherven bij elkaar blijven en biedt tevens structurele integriteit bij het omhoog wrikken en optillen van het scherm.
    • Zorg dat je een veiligheidsbril draagt om je ogen te beschermen tegen de mogelijk vrijkomende scherven.
  2. iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn of verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de onderkant van de iPod om de lijm eronder te verzwakken.
    • De onderkant van het scherm (bij de thuisknop) wordt vastgehouden met erg sterke lijm.
    • Als je begint met het loswrikken van het scherm in de volgende stappen, kan het handig zijn om meer warmte te gebruiken om de lijm warm en flexibel te houden.
  3. iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Plaats je zuignap op de onderkant van het scherm, met het midden van de zuignap over de thuisknop heen geplaatst.
    • Druk deze stevig vast en zorg dat de zuignap zich goed vast zuigt.
  4. iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Houd de iPod stevig op een tafel vast.
    • Plaats je duim en wijsvinger over de onderste hoeken van het scherm om te voorkomen dat het scherm te ver open bij het breken van de lijm.
    • Til de zuignap op en beweeg deze richting de bovenkant van de iPod. Wees geduldig en trek met een stevige, constante kracht totdat de lijm breekt en het scherm van de achterste behuizing los komt.
    • Het kan nodig zin om een warmtepistool te gebruiken om de lijm voldoende te verzachten (helemaal in koudere gebieden). Als je het scherm los weet te krijgen, maar de lijm blijft nog steeds vastzitten, kun je een mesje gebruiken om de lijm door te snijden.
    • Til het scherm, nadat deze los en omhoog komt van de achterste behuizing, niet verder omhoog dan ongeveer 2.5 cm (1 inch)—er is een kwetsbaar plasticen frame dat de schermmodule nog steeds met de achterste behuizing verbindt.
  5. iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stappen zul je het plastic frame om het scherm heen losmaken en verwijderen. Deze is aan de achterste behuizing bevestigd door middel van een aantal klemmen.
    • Steek een plastic openingstool in de opening tussen het plastic frame en de aluminium achterste behuizing, beginnend rechtsboven in het toestel.
    • Schuif je tool langs de opening naar beneden en maak het frame uit de behuizing los terwijl je dit doet.
  6. iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic openingstool tussen het frame en de achterste behuizing, achter de eerste klem.
    • Beweeg je tool heen en weer om de opening achter de klem te vergroten en deze verder van de achterste behuizing te scheiden.
    • Het kan zijn dat de klem niet volledig los komt, maar het herhalen van deze procedure bij iedere klem zal ervoor zorgen dat deze uiteindelijk wel volledig loskomt.
  7. iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de procedure bij de volgende twee klemmen aan deze kant van het toestel.,
    • Het kan nodig zijn dat je heen en weer gaat tussen alle klemmen om deze allemaal los te kunnen krijgen. Neem hiervoor je tijd en weer voorzichtig en geduldig, aangezien het plastic frame vrij kwetsbaar is.
  8. iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingstool nu aan de linkerkant van het toestel in de opening tussen het plastic frame en de aluminium achterste behuizing, in de buurt van de bovenkant.
    • Schuif je tool langs de opening naar beneden en maak terwijl het frame verder los van de behuizing.
  9. iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic openingstool tussen het frame en de achterste behuizing, achter de eerste klem aan de linkerkant.
    • Beweeg je tool heen en weer om de opening achter de klem verder te vergroten en het frame verder van de achterste behuizing te scheiden.
  10. iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal deze procedure bij de volgende twee klemmen aan deze kant.
    • Steek je plastic openingstool tussen het plastic frame en de aluminium behuizing, deze keer achter de tweede klem.
    • Beweeg je tool heen en weer, zodat de klem los komt van de achterste behuizing.
  11. iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Maak de laatste klem los door dezelfde procedure als hiervoor toe te passen.
  12. iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 7e generatie Vervanging van het voorste paneel: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek je plastic openingstool tussen de schermmodule en de achterste behuizing, in de buurt van de bovenkant van de iPod.
    • Draai je openingstool lichtjes om om zo het voorste paneel uit de achterste behuizing omhoog te duwen.
    • Scheid de schermmodule van de iPod.
    • Probeer het voorste paneel nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds aan het toestel verbonden is door middel van een aantal kabels.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
39.812 Reputatie
134 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 110
