Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod Touch 6e generatie batterijvervanging (NIET VOLTOOID)
Wat je nodig hebt
    1. iPod Touch 6e generatie batterijvervanging (NIET VOLTOOID), Apparaat uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 6e generatie batterijvervanging (NIET VOLTOOID), Apparaat uitschakelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Houd de aan-uitknop (aan-/uitknop) ongeveer 4 of 5 seconden ingedrukt.
      • De schuifbalk om uit te schakelen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Touch 6e generatie batterijvervanging (NIET VOLTOOID), Schermmodule: stap 2, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Touch 6e generatie batterijvervanging (NIET VOLTOOID), Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afdekking over de batterij door er warmte op aan te brengen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Touch 6e generatie batterijvervanging (NIET VOLTOOID), De accu verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 6e generatie batterijvervanging (NIET VOLTOOID), De accu verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Er zit een stuk tape over de accuaansluitingen
      • Verwijder de tape over de accuaansluitingen met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Touch 6e generatie batterijvervanging (NIET VOLTOOID): stap 5, afbeelding 1 van 1
      • In deze stap gaan we de accu van het moederbord lossolderen.
      • Ik raad het gebruik van een desoldeermiddel aan. Je kunt er hier een kopen: Desoldeerlitze (iFixit.com)
      • Breng desoldeerpasta of desoldeerlitze aan op de 3 soldeerstrips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
20 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Aiden
1.650 Reputatie
2 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
If you take too long desoldering the old battery or soldering the new one in, you might fry the chips on the other side of the board which can, at least in my case, damage the display in multiple ways, somehow.
anyway, refrain from extended contact with soldering iron.
Ace10102 - Antwoord Deel
PRO TIP: ad a little bit of flux to all 3 pads. Then ad some solder to your soldering iron tip and build up the solder on the 3 contacts. Be careful to not damage the flex cable/ board by letting your soldering iron stay on the pads for too long (2-3 seconds each). My iron temp is set at 350F. Once that is complete, set your hot air gun on 350F and speed about half. Slowly wedge a spudger between the board and the battery flex. DO NOT PRY. You will damage the pads. Just let it sit there and hang out while you apply hot air, the soldier you added will liquify and the battery flex cable will pull itself up. When that occurs, you can remove the battery connector and replace with a new one. Make sure to ad a bit of flux to the pads on the board for attachment. For re-attachment: line up the 3 pads and use your soldering iron to put them down. Gently press down on the gold pad of the flex cable, and you will see the solder from the board liquify and come though the 2 holes. Repeat for the next 2 and YOUR DONE!
Jacob Bryan - Antwoord Deel
I found this comment most helpful. Adding solder first helps. My only problem with this repair was accidentally letting the soldering iron touch the black plastic covering the back of the screen. This melted thru the screen backing. This is a reflective backing to the screen. The damaged area is very small and not as bright as the rest of the screen and is a little annoying when looking at picture on the screen now!
Larry Mathews - Antwoord Deel
Extremely helpful, would that be a micro pall worth of flux? Or some other Rosman repair measurement?
imark7777777 - Antwoord Deel
Just cut the connector and solder the new one over the old one. Stop messing around!
William - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 45
Afgelopen 7 dagen: 301
Afgelopen 30 dagen: 1,095
Altijd: 65,055
