Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen
Bekeken: 1,3 mln.
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
29
Afgelopen 7 dagen:
195
Afgelopen 30 dagen:
802
Altijd:
1.284.800
Commentaar: 184
100 opmerkingen over de stappen, 84 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1066
1066 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1226
1226 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Gebruik deze handleiding om je voorpaneel assemblage te vervangen. Het voorpaneel is niet los te halen van het LCD-scherm. Een nieuwe voorpaneel assemblage geeft je een nieuw glazen voorpaneel, digitizer en LCD-scherm.
Als je deze los van elkaar hebt gekocht, wees dan voorzichtig bij het vastplakken van het LCD-scherm aan de digitizer, aangezien het gehele oppervlak van het LCD-scherm is bedekt met lijm. Zodra het aan het LCD-scherm kleeft, kun je het niet meer verwijderen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Het voorpaneel van de iPod Touch 4th Generation zit met lijm vast aan de achterbehuizing. Het gebruik van een heteluchtpistool om de lijm te verzachten wordt sterk aanbevolen.
      • Zet het heteluchtpistool op de "lage" stand en begin met het verwarmen van het onderste deel van de Touch, in de buurt van de thuisknop.
      • Het wordt aangeraden om het betreffende deel in een cirkelvormige beweging te verwarmen, zodat de hitte gelijkmatig over het apparaat wordt verspreid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pas op, want de Touch zal erg heet zijn. Het kan helpen om deze met een handdoek vast te houden tijdens het wrikken.
      • Steek de rand van een Openingsgereedschap tussen het glazen voorpaneel en het plastic raam bij de thuisknop.
      • Probeer niet te wrikken tussen het plastic raam en de stalen behuizing aan de achterkant.
      • Wrik de onderkant van het voorpaneel omhoog; pas op dat je het glas niet te ver buigt.
      • Als het te moeilijk is om de voorpaneel assemblage omhoog te wrikken, verwarm deze dan opnieuw en probeer het nogmaals.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer er genoeg ruimte is om de onderrand van het voorpaneel vast te pakken, til je deze van de behuizing van de Touch om de lijm langs de linker- en rechterrand los te maken.
      • Als de lijm te moeilijk los te krijgen is, gebruik dan een heteluchtpistool om deze te verzachten voordat je verdergaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Vanwege de constructie van de 4e generatie Touch kan de digitizer-kabel niet worden losgekoppeld voordat het logic board is verwijderd. Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van de voorpaneel assemblage, aangezien deze aan de rest van de Touch vastzit met de zeer kwetsbare digitizer-kabel.
      • De displaydatakabel is bovendien erg kort en is verbonden met het logic board nabij de bovenkant van de voorpaneel assemblage. Als deze niet losraakt tijdens het vrijmaken van de bovenrand van de voorpaneel assemblage, zorg er dan voor dat u deze loskoppelt met een Openingsgereedschap voordat u de voorpaneel assemblage uit de Touch draait.
      • Trek de bovenkant van de voorpaneel assemblage voorzichtig weg van de lijm waarmee deze aan de Touch is bevestigd, en let hierbij op de korte digitizer-kabel die de twee onderdelen verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende acht kruiskopschroeven:
      • Eén kruiskopschroef van 3,5 mm
      • Twee kruiskopschroeven van 3,0 mm
      • Eén kruiskopschroef van 2,3 mm
      • Eén kruiskopschroef van 2,4 mm
      • Drie kruiskopschroeven van 2,0 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een Openingsgereedschap om de dunne stalen afdekking van de camera achteraan omhoog te wippen.
      • Let op de kleine veer die zich bij het raam naast de camera bevindt (geel gemarkeerd).
      • Verwijder de stalen afdekking van de iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Steek de rand van een openingsgereedschap onder de stalen middenplaat nabij de linkeronderhoek van de Touch.
      • Wrik langzaam omhoog om de plaat los te maken van de lijm waarmee deze aan de plastic binnenbehuizing vastzit.
      • Als de plaat nog aan het moederbord vastzit, verwarm het gebied dan opnieuw om de lijm los te maken en scheid de plaat vervolgens langzaam van het moederbord met behulp van het openingsgereedschap.
      • Er bevindt zich een dunne, kwetsbare lintkabel onder de plaat. Wees heel voorzichtig dat u de kabel niet scheurt terwijl u de plaat omhoog wrikt.
      • Deze kabel kan aan de plaat blijven plakken en zal heel gemakkelijk scheuren als u niet voorzichtig bent. Werk langzaam en zorg ervoor dat u de kabel niet zwaar belast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Kantel de stalen tussenplaat een klein beetje om deze los te maken van de achterbehuizing.
      • Pas op dat u het stukje kopertape dat de camera achteraan met de stalen tussenplaat verbindt niet scheurt.
      • Til de stalen tussenplaat van de achterbehuizing en pel het stukje kopertape los dat op de camera achteraan geplakt zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen, Bovenste logic board: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven bij de bovenrand van het moederbord:
      • Eén 2,0 mm kruiskopschroef
      • Twee 2,3 mm kruiskopschroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een iPod-openingsgereedschap om de camera achteraan voorzichtig los te wrikken van de achterbehuizing, maar verwijder deze nog niet.
      • Probeer de camera achteraan niet al te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap om de rand van het logic board naast de batterij een klein stukje op te tillen, genoeg om het met je andere hand vast te pakken.
      • Buig het logic board niet te ver, want het is erg dun en breekbaar.
      • Wees zeer voorzichtig dat je het niet te ver optilt, omdat de lintkabel van de volumeregeling nog is aangesloten en zeer gemakkelijk zal scheuren.
      • Terwijl je het logic board voorzichtig met één hand optilt, gebruik je een openingsgereedschap om het logic board bij de koperen tape aan de bovenrand van het logic board op te tillen.
      • Het logic board is voldoende opgetild wanneer de laatste (kabel)aansluiting van de schermmodule voorbij de bovenrand van de achterbehuizing is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen, Voorpaneel: stap 12, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de rand van een iPod-openingsgereedschap om de lus van koperen tape die rond de (kabel)aansluiting nabij het midden van de bovenrand van het logic board is gewikkeld, los te pellen.
      • Ga door met het pellen van de tape totdat deze los is van het logic board.
      • Het gebruik van een pincet om de tape los te pellen maakt deze taak een stuk eenvoudiger als je er een hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Touch 4e generatie voorpaneel vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de rand van een iPod opening tool om de (kabel)aansluiting uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Verwijder de voorpaneel assemblage van de Touch.
      • Als u een nieuwe schermmodule installeert, zult u de oude lijm moeten vervangen door nieuwe lijm.
      • Verwijder zoveel mogelijk van de oude lijm en breng daarna nieuwe kleefstrips aan op de juiste plaatsen.
      • U moet ook de metalen plaat overzetten die over de camera vooraan en de sensorvensters zit. U kunt dit doen met een heteluchtpistool of een haardroger.
      • Nadat u uw apparaat weer in elkaar heeft gezet, is het gebruikelijk om een wit scherm te krijgen wanneer u het voor de eerste keer opstart. Het enige wat u hoeft te doen is een soft reset, dan zou het opgelost moeten zijn. Dit doet u door de aan-/uitknop en de thuisknop ingedrukt te houden totdat het apparaat opnieuw opstart, of door de batterij helemaal leeg te laten lopen totdat het apparaat uitschakelt.
      • Controleer extra goed of de lintkabel niet bekneld zit tussen het LCD en de metalen plaat. Vouw de kabel dubbel zodat deze niet klem komt te zitten. Als de lintkabel bekneld raakt, kunt u een wit scherm krijgen dat niet meer te repareren is omdat de sporen op de lintkabel beschadigd zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1066 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Walter Galan
711.827 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
84 opmerkingen onder de handleiding
When installing the new panel, it can be quite hard to get the connector onto the board with only one set of hands. You will need to use a second person to hold the iPod and the new front panel in such a way that the connector lines up, then use your tweezers to press the new connector in place. It's pretty much impossible to do with only one person...
Kevin Hulett - Antwoord Deel
will the glass be as it was for before ones
like i heard that the glass will come out after some days
or it will not fix very easily
can u guide me please
shripadh - Antwoord Deel
ah ha, yes, a bit of practice is needed for sure on this, I have done quite a few now and that is by far the most frustrating part.
Biggest fear here is ripping the volume controller flex on the logic board, seen with the 4 pads top left of photo, i have had two rip on me and it's a real nuisance to change out the volume control flex. You can ignore step 10 really as you can still perform the operation without detaching the camera.
Dave - Antwoord Deel
Dave - Where did you get a replacement volume controller flex? I can't seem to find much of anything on the subject.
Rosalind - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 195
Afgelopen 30 dagen: 802
Altijd: 1,284,800
