Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iPod Nano 5th Generation Camera Replacement
Bekeken: 15K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
123
Altijd:
14.732
Commentaar: 50
50 comments on steps.
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De VGA-camera vervangen op de 5e generatie iPod Nano.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement, Glazen paneel: stap 1, afbeelding 1 van 3 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement, Glazen paneel: stap 1, afbeelding 2 van 3 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement, Glazen paneel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek een iPod-openingsgereedschap tussen de behuizing en het bovenste raam nabij het scherm.
      • Wrik het bovenpaneel voorzichtig van het apparaat af door het iPod-openingsgereedschap omhoog te tillen.
      • Het raam zit vast met lijm en vereist mogelijk enige kracht om te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een iPod-openingsgereedschap om de hold-schakelaarknop van de hold-schakelaarplaat te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee schroeven van 3,2 mm.
      • Deze schroeven staan in een hoek naar de buitenkant van de behuizing en zijn bovendien erg klein. Gebruik een scherpe schroevendraaier en pas op dat je de schroeven niet doldraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Steek een iPod-openingsgereedschap tussen de buitenbehuizing en de metalen houdschakelplaat bij de bovenkant van het scherm.
      • Terwijl je het iPod-openingsgereedschap een klein beetje omhoog tilt, trek je de houdschakelplaat uit de iPod.
      • De houdschakelplaat zit nog aan de iPod vast met een zeer dunne, zeer kwetsbare lintkabel. Wees voorzichtig dat je deze niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het glaspaneel wordt aan alle vier de zijden op zijn plek gehouden door lijm. Ga bij de volgende stappen voorzichtig te werk om te voorkomen dat het glas barst.
      • Steek een openingsgereedschap tussen het beeldscherm en het glaspaneel aan de bovenkant van het apparaat.
      • Draai het openingsgereedschap naar de achterkant van het apparaat en til de bovenkant van het glas een klein stukje uit de behuizing.
      • Het glaspaneel komt niet ver omhoog. Probeer het paneel nog niet volledig te verwijderen, want anders is de kans groot dat het beeldscherm breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je het scherm met één Openingsgereedschap optilt, steek je een tweede Openingsgereedschap tussen de buitenste behuizing en de linkerbovenrand van het glaspaneel.
      • Verwijder het eerste Openingsgereedschap van tussen het glas en het LCD-scherm aan de bovenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het Openingsgereedschap iets omhoog en steek een tweede Openingsgereedschap tussen het glas aan de voorzijde en de buitenbehuizing, aan de rechterkant van het scherm.
      • Schuif het tweede Openingsgereedschap langs de rechterrand van het paneel om de lijm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Met één Openingsgereedschap nog tussen het glas en de buitenbehuizing, steekt u een tweede Openingsgereedschap tussen het voorste glas en de buitenbehuizing, aan de linkerkant.
      • Schuif het tweede Openingsgereedschap naar de onderkant van het apparaat om de lijm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het glas aan de kant die het dichtst bij de bovenkant van de iPod zit op en verwijder het glazen paneel van de Nano.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement, Click Wheel: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement, Click Wheel: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een heteluchtpistool om de lijm onder het kunststof raam aan de onderkant van de iPod te verzachten.
      • Gebruik een lage warmtestand en houd het heteluchtpistool niet te lang op dezelfde plek om te voorkomen dat het kunststof raam smelt.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het raam uit de behuizing van de iPod te wrikken en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Draai drie schroeven uit de onderkant van de iPod:
      • Twee 4,4 mm schuine kruiskopschroeven
      • Eén 5,4 mm kruiskopschroef.
      • Deze schroeven komen er mogelijk niet vanzelf uit, dus zorg dat u ze niet verliest bij het verwijderen van de houder.
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de metalen houder uit de onderkant van de iPod te wrikken en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Steek een metalen spudger in de gleuf aan de onderkant van de iPod, net boven de dock connector.
      • Gebruik de metalen spudger om de onderrand van het click wheel omhoog te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een plectrum tussen het click wheel en de behuizing van de Nano en verwijder de metalen spudger.
      • Wrik de randen van het click wheel omhoog met het plectrum totdat het click wheel uit de behuizing loskomt.
      • Probeer het click wheel nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog vastzit met een lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Til het click wheel met één hand op en gebruik een Openingsgereedschap om de (kabel)aansluiting van de lintkabel van het click wheel uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      • Verwijder het click wheel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement, logic board / moederbord-assemblage: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement, logic board / moederbord-assemblage: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement, logic board / moederbord-assemblage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een heteluchtpistool om de lijm onder de camera/microfoon-afdekking te verzachten.
      • Wrik de camera/microfoon-afdekking van de behuizing met een metalen spudger en verwijder deze.
      • Het is uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk, om schade aan de iPod-behuizing nabij de camera te voorkomen. Hoewel dit de functionaliteit van de iPod niet beïnvloedt, zal het het uiterlijk beschadigen.
      • Je kunt deze alternatieve methode proberen om de afdekking te verwijderen:
      • Gebruik een lijmpistool om een streep lijm over de afdekking aan te brengen.
      • Beweeg het mondstuk 20 seconden lang in de lijm om de lijm van de lens, die de lens op zijn plek houdt, te verhitten.
      • Druk een spudger in de hete lijm en houd deze op zijn plek totdat de lijm afkoelt en hard wordt.
      • Trek met een stevige, constante kracht aan de spudger, terwijl je met een vingernagel de rand van de afdekking loswrikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Steek een metalen spudger vanaf de bovenkant van de iPod tussen de buitenbehuizing en de accu om de lijm te verwijderen die de accu op zijn plaats houdt.
      • Wees uiterst voorzichtig dat je de accu zelf niet doorboort of beschadigt, aangezien dit ertoe kan leiden dat de accu in brand vliegt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Er bevindt zich een kleine witte borging tussen de camera en de microfoon die voorkomt dat de interne onderdelen verschuiven.
      • Steek een punaise in het gat in de hoek van de borging en til deze uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de borgveer voorbij het gat in de behuizing is geduwd, is de spudger die werd gebruikt om deze in te drukken niet meer nodig.
      • Duw met een voorzichtige maar constante kracht op de bovenkant van het LCD-scherm om de logic board-constructie uit de onderkant van de iPod te schuiven.
      • Duw niet op de batterij, omdat dit de batterij kan doorboren en tot verbranding kan leiden.
      • Houd de hold-schakelaarplaat constant in de gaten en zorg ervoor dat deze nergens achter blijft haken en de lintkabel niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Blijf het moederbord via de buitenkant van de behuizing van de iPod naar buiten duwen met een spudger.
      • De toleranties in de Nano zijn extreem krap. Wees erg geduldig en werk langzaam bij het verwijderen van het moederbord, en zorg ervoor dat er geen componenten of lintkabels achter de behuizing blijven haken.
      • Om ervoor te zorgen dat de hold-schakelaarplaat niet achter de behuizing van de iPod blijft haken en de kabel beschadigt, moet u de schakelaar recht door het midden van het apparaat voeren, waar de opening het breedst is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de bovenkant van het LCD-scherm vrij is van de onderste rand van de buitenbehuizing, verwijdert u het logic board-samenstel uit de behuizing van de iPod.
      • Let er opnieuw op dat u rekening houdt met de 'hold'-schakelaarplaat, zodat deze niet achter de onderkant van het opening voor het click wheel blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement, Camera: stap 21, afbeelding 1 van 1
      • Trek de oranje tape die de lintkabel van de camera bedekt los van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een openingsgereedschap voor iPod om de (kabel)aansluiting van de camera uit het stopcontact op het logic board te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 5th Generation Camera Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Til de camera op en verwijder deze van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Hodson
157.155 Reputatie
127 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 14,732
