Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPod Nano 3rd Generation te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPod Nano 3rd Generation Demontage, iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Daar is hij dan, in dezelfde soort doos als de vorige Nano, maar een stuk korter en breder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Dit is wat je in de doos vindt:
      • Een handleiding (nog kleiner dan die van de iPod).
      • De gebruikelijke, vaak bekritiseerde oordopjes.
      • Een USB-naar-iPod-kabel.
      • Een dock-insert.
      • Een gloednieuwe iPod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De groeiende iPod Nano-familie.
      • Hoewel de nieuwe Nano korter en breder is dan zijn oudere broertjes, heeft hij ongeveer hetzelfde oppervlak (36 vierkante centimeter).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Apple lijkt in cirkeltjes rond te draaien. Geanodiseerd aluminium, glanzend, geanodiseerd, glanzend...
      • Maar het gaat natuurlijk om wat er binnenin zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • En hier is onze eerste blik in deze nieuwste Nano.
      • De behuizing heeft acht vergrendellipjes:
      • Drie aan de linkerkant, gelijkmatig verdeeld.
      • Drie aan de bovenkant.
      • Twee aan de rechterkant, nabij de onderkant, om ruimte te maken voor de display-elektronica rechtsboven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • We hebben zes kruiskopschroeven verwijderd die het moederbord aan de behuizing bevestigen.
      • We kunnen het moederbord nu optillen, maar het zit nog vast aan de zichtbare click wheel-kabel en de verborgen displaykabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • We hebben de click wheel-kabel losgekoppeld en het moederbord omgedraaid om de displaykabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik nu een spudger om het display los te wrikken, dat langs de rand van de behuizing wordt vastgehouden door een kleefstrip.
      • Het display van de eerste generatie Nano zat op precies dezelfde manier vast. Als je niet voorzichtig bent bij het loswrikken, kun je het scherm laten barsten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • We merken een sterke trend terwijl we deze iPod uit elkaar halen: lijm.
      • Het click wheel wordt op zijn plaats gehouden door niets anders dan een zeer sterke lijm, wat het vervangen ervan lastig gaat maken. Je zult ervoor moeten zorgen dat het net zo goed blijft zitten als Apple dat heeft gedaan (oftewel: erg goed).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Hier is de batterij uit zijn metalen behuizing verwijderd, die aan het logic board is bevestigd met, jawel, lijm.
      • De batterij is aan het logic board bevestigd door middel van drie through-hole soldeerpunten, net als bij de tweede generatie Nano (sorry, geen eenvoudige vervangingen).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • En hier is alles weer bij elkaar, maar dan uit elkaar gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Een close-up van de bovenkant van het logic board, waarop een 8 GB Samsung flashgeheugenchip en een aansluiting koptelefoon te zien zijn.
      • De aansluiting koptelefoon is vastgesoldeerd aan het logic board, net als bij de eerste generatie Nano, maar niet bij de tweede.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Een close-up van de onderkant van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iPod Nano 3rd Generation Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • En hij werkt nog steeds! Nu we onze nieuwsgierigheid hebben bevredigd, kunnen we er wat muziek op zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
5Gids Commentaar
I have done the same thing to my ipod nano 3g as shown on these pics u posted.I've changed my ipod housing and now it looks as new as ever..thanks! i luv ya!
grimjaww - Antwoord Deel
Which two out of three terminals are positive and negative.
Ravi - Antwoord Deel
The red and black and positive and negative, the white is signal.
Joe Mason - Antwoord Deel
It’s a USB To 30 pin not iPod
Jayden Montes - Antwoord Deel
It is the same thing.
Armand Kuykendall - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 150
Afgelopen 30 dagen: 642
Altijd: 217,878
