Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gaat de batterij niet lang mee? Vervang hem (vereist solderen).
Wat je nodig hebt
Verwijder de volgende twee schroeven:
Eén #00 kruiskopschroef met een grote kop bij de aansluiting koptelefoon.
Eén #000 kruiskopschroef met een kleinere kop bij de zijkant van de iPod. Deze schroef is erg gevoelig voor doordraaien, dus zorg ervoor dat u stevig op de schroevendraaier drukt.
Gebruik een spudger om de kabel van de aansluiting koptelefoon los te koppelen van het logic board. Wrik de (kabel)aansluiting voorzichtig naar de voorkant van de iPod toe (of omhoog, het werkt net als LEGO®-bouwstenen) totdat deze loskomt van het logic board.
Speciale tip voor de hermontage: Duw de (kabel)aansluiting naar binnen totdat deze boven de bijbehorende (kabel)aansluiting op het logic board zit. Plaats vervolgens een dun gereedschap over de (kabel)aansluiting en druk deze vast op de (kabel)aansluiting van het logic board.
Gebruik een spudger om de zwarte lijm die de drie batterijdraden bedekt weg te schrapen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Plaats het desoldeerlint op de bestaande soldeerbol.
Plaats de soldeerbout op het lint boven de bestaande soldeerbol.
Houd de soldeerbout op zijn plek totdat het soldeer in het lint smelt.
Herhaal dezelfde procedure op de resterende twee (kabel)aansluitingen.
Trek de bedrading van de batterij door het logic board om de batterij vrij te maken. Als de bedrading niet gemakkelijk loskomt, zorg er dan voor dat de draden recht zijn en dat alle soldeertin is verwijderd.
Schuif de drie draden van de reservebatterij door de gaten in het logic board. Vanuit de rand van de iPod gezien is de volgorde van de bedrading: zwart aan de uiterste rechterkant (dicht bij de metalen omlijsting), rood in het midden en wit aan de uiterste linkerkant.
Plaats de soldeerbout één tot twee seconden op de accudraad en de metalen (kabel)aansluiting om ze op te warmen.
Voeg de soldeerdraad toe en wacht tot het soldeer op de draad smelt. Zodra er zich een klein bolletje rond de draad heeft gevormd, haalt u eerst het soldeer weg en verwijdert u vervolgens de soldeerbout.
Ga op dezelfde manier door met de andere twee verbindingen en let er extra goed op dat u de twee (kabel)aansluitingen niet aan elkaar soldeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
112 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
54 opmerkingen onder de handleiding
Unfortunately, could not get adhesive off of battery wires without damaging one of the pads. Also, the solder would not flow to the braid and so am unable to clear solder off of holes-not that it matters at this point. Looks like a failure for now.
Firstly, I ruined my iPod because these instructions are inadequate and do not describe the actual difficulty level which is high. Secondly, fluxed desoldering braid of the appropriate size should be INCLUDED in the kit. It's not like one can go to Home Depot and get the stuff, so it should be included. Two inches of the braid out of a 10' roll(which costs on the average $3 retail) is all that would be required. This screwed me. Thirdly, desoldering the tiny battery terminals requires a fine tip iron. No mention of that.
I ruined the Nano but I'm not too upset as I have another one which will need a battery change sometime as well so I'll just save the trashed one to use for parts and use this battery when the time comes. However the iFixit people need to re-evaluate the kit AND the instructions and make some revisions. iFixit assumes that everyone was born with microsoldering skills and has all the appropriate equipment and that is just not true.
All the way on top of the article it says : very difficult.
Just not everybody has the skills or equipment to finish a job like this with good result.
No need to include wick in a kit : if you do electronics repairs, that should be on your bench, always.
Ya know. Common sense sure is passed by when you want someone to hold your hand when you go pee.
Consider what was replied. "Very Difficult". Think of that as
"Expert Level", so some obvious "expert level" knowledge of using these types of tools, you know, common sense, is an obvious requirement. You messed up. Don't blame someone trying to help. That's childish.
